查看: 2039|回复: 8
寻求帮助---急~~~
发表于 2008-7-30 16:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现正在建微波站,两个微波收发“锅盖”之间的距离大概有2公里左右,想找一种能确定两“锅盖”的位置是对准的。想用红外灯,可是红外灯的照射距离没有那么远,各位有没有什么好的方法呢?
发表于 2008-7-30 16:51:25 | 显示全部楼层
用红外激光器,就行
关键你得确定激光器参数
发表于 2008-7-30 19:41:18 | 显示全部楼层
这个市场大不大?其实原理很简单
发表于 2008-7-30 21:24:59 | 显示全部楼层
行业的通用方法是撒??
行业的通用方法是撒??行业的通用方法是撒??行业的通用方法是撒??
 楼主| 发表于 2008-7-31 08:27:15 | 显示全部楼层
同问,用什么方法呢?可以具体点吗?
发表于 2008-7-31 15:20:48 | 显示全部楼层
用大功率的绿光激光器
在这样距离的实际操作用,小的红光激光器效果不是很好,受天气影响比较大。
2公里的距离,建议选择100mW以上的连续532激光器,同时配可调准直扩束镜。如果是在晴朗晚上操作效果更好,以前做激光通讯实验的时候经常从一个山头照到另一个山头,激光在空气中的指向也比较好辨认。
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:43:19 | 显示全部楼层
非常感谢!!!学到一些东西!
发表于 2008-8-7 10:34:37 | 显示全部楼层
肯定是用532的绿色激光啊
晚上看很明显的
产品要求发散角要好啊
发表于 2008-8-7 10:56:08 | 显示全部楼层
300mw的532nm激光器可以满足你的要求!
yangxinhui_427@163.com
