查看: 7056|回复: 16
ZF14玻璃加工方法
发表于 2008-7-30 21:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZF14玻璃用古典抛光法容易起花线,请教高手用什么抛光方法呢?我们试过用进口的比较细腻的抛光粉,还是不理想!
 楼主| 发表于 2008-7-30 23:24:37 | 显示全部楼层
没人理我?
发表于 2008-8-1 11:15:22 | 显示全部楼层
高抛上我有办法,我们可以探讨。应该没什么大问题。低抛我不太了解
 楼主| 发表于 2008-8-6 20:02:52 | 显示全部楼层
谢谢,请问高抛用抛光皮还是抛光液呢?还有抛光液的配制PH值为多少才好呢?
发表于 2008-9-19 14:14:11 | 显示全部楼层
回复 4# MAMANIA 的帖子
高抛当然是用研磨皮了。此部番要看其理化性能
发表于 2008-9-19 14:23:07 | 显示全部楼层
回复 4# MAMANIA 的帖子
发表于 2008-9-19 23:35:04 | 显示全部楼层
古典的话尝试下过滤一下沥青吧,,,还有就是最后起盘的时候打下清水研磨几分钟....
发表于 2008-9-25 21:48:54 | 显示全部楼层
ZF14玻璃用古典抛光法容易起花线--是什么花线
发表于 2008-9-28 14:57:13 | 显示全部楼层
ZF14表面加工温度高点肯定是小事一桩 古典加工中温度可以灵活运用
发表于 2008-9-28 19:41:16 | 显示全部楼层
请问ZF14有什么特殊的性质吗?(磨耗度,化学性质)
发表于 2008-11-4 13:50:16 | 显示全部楼层
ZF14  对适的是HOYA的BACD14,其磨耗度为130,但是其耐水耐酸性很差,这也可能就是楼主所说出现那种现象的主要原因.楼主可以偿试换些抛光粉
 楼主| 发表于 2008-11-24 22:29:38 | 显示全部楼层
谢谢各位高手指点
