查看: 8622|回复: 15
请问,单模光纤耦合效率能到多少
发表于 2008-7-31 15:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,用9um的单模光纤进行耦合,效率能到多少?
有人能达到25%甚至更高吗?
我用的管子发散角分别为20度和8度,功率在100mw左右。
要是有那位弟兄做到那俺说的那种效率,请一定赐教,俺请客哦!
发表于 2008-8-2 12:12:11 | 显示全部楼层
光斑直径是多少?什么波长?
发表于 2008-8-19 22:31:07 | 显示全部楼层
用透镜光纤耦合,效率较高。
发表于 2008-11-3 09:46:12 | 显示全部楼层
你的管子大概需要整形把,单模光纤的耦合效率的确比较低,现在一般用多模的了
发表于 2008-11-3 20:26:11 | 显示全部楼层
一般能耦合到17%左右,可以用飞秒公司自聚焦透镜+透镜光纤试试
发表于 2008-11-5 09:36:56 | 显示全部楼层
就只能耦合到17%左右而已啊?
发表于 2008-11-10 15:31:04 | 显示全部楼层
我们有做各种波段激光器的光纤耦合系统,可以联系我!
须跃辉
上海泛德创成光电科技有限公司
021-67627284
13641995008
发表于 2008-11-10 15:33:21 | 显示全部楼层
我们的耦合效率可以达到60%以上,而且是单模光纤!
发表于 2008-11-11 16:42:08 | 显示全部楼层
做过几个,core为1微米,波长为1064nm,能量耦合最高的一个是92%的样子,但是第二天降到了87%。
比较耗费时间,平均耦合一个需要调试一个星期的样子。
发表于 2008-11-13 10:55:16 | 显示全部楼层
楼上的,“core为1微米”是不是搞错了有这样的光纤吗?是100μm吧?!
发表于 2008-11-13 10:57:01 | 显示全部楼层
“fallening”留个联系方式,我们今后可以多交流交流!
MSN: springflyxu@yahoo.com.cn
发表于 2008-11-14 20:56:38 | 显示全部楼层
1微米芯径......会有很强非线性效应的。PCF之类的东西?
