楼主: shenlan6263
国内皮秒激光器展望-大家讨论我学习 哈哈
发表于 2009-1-22 09:42:06 | 显示全部楼层
自相关仪专家
1.皮秒、飞秒激光的直接测量;
2.测量脉宽的直接显示;
    德国APE公司是世界上最大的超快附件生产商,它的主要产品包括各种测量超短脉冲时域宽度的自相关仪和测量位相的SPIDER,扫描光学延迟线,声光开关、选单、腔倒空、频移等调制器件,大功率皮秒OPO等。
1.APE的自相关仪是世界上最有竞争力的产品,它分四种系列,分别是MicroMiniPulse CheckPulse Scope
(a)Micro是体积最小、价格最便宜的一类,适于测量高重复率飞秒脉冲,如钛宝石或其它飞秒振荡器。
(b)Mini是标准自相关仪,最常用的飞秒CPA和OPA的脉冲宽度测量装置。测量可从小于20fs到3.5ps,波长420nm到1600nm可选。
(c)Pulse Check是适用性最广的自相关仪,它波长选择最广,可覆盖260nm到2000nm的范围,而且能测任意低的重复频率,能测从小于20飞秒到大于60ps的任意超短脉冲宽度。另外APE还推出超快光通讯的专用自相关仪Pulse Check TC,灵敏度可达10-7W2,详细参数见产品说明书。
(d)Pulse Scope是Pulse Check和一个光谱仪的集成,让您在监测脉冲宽度的同时,又能监测光谱。
• PulseCheck自相关仪
PulseCheck适用性相关仪最广的自相关仪
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑有效的结构设计;
  4.具有特殊的延时线,实现长脉冲的测量;
  5.独特的光路设计;
  6.菜单式选择功能和实时的显示脉宽。
系统工作原理图:
参    数:
型号1550150SM
扫描范围150 fs-15 ps500 fs-50 ps1.5ps-150ps2.5ps-600ps
精度< 1fs2fs6fs10fs
最小测量脉宽50fs50fs120fs120fs
最大测量脉宽3.5ps12ps35ps150ps
扫描频率13Hz10Hz7.5Hz10ps/s
自相关作用方式既可共线(8:1曲线)又可非共线(3:1曲线)
灵敏度
(PAV*PPEAK)
PMT:10-4W2 (高灵敏度)
PD:1W2
波长范围VIS I420-550 nm
VIS II540-750 nm
NIR700-1100 nm(标配)
IR1000-1600nm
Cross I360-450nm + 720-900nm
Cross II260-320 nm + 730-960 nm
输入光偏振态水平偏振(偏振旋转器可附加)
最小激光
重复频率
标准产品:大于100Hz (小于10kHz的需要触发)
低重复频率选项:大于10Hz
电源95-240V 50-60Hz 60W
显示屏彩色LCD 320*240像素
输入信号TTL < 10kHz
输出接口RS232
可 选 项:
    1.光谱仪;
    2.FROG 附件(测量更短脉宽>20fs);
    3.短脉冲测量附件;
    4.低重复频率测量附件(当重复频率小于100Hz时);
    5.计算机控制软件;
    6.LabView 驱动;
    7.USB和IEEE488驱动接口;
    8.起偏器;
    9.光纤输入。
&#8226; Mini 自相关仪
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑有效的结构设计;
  4.独特的光路设计;
  5.测量脉宽的直接显示;
  6.RS232的接口设计。
参    数:
型号Mini
扫描范围150 fs-15 ps
最小测量脉宽50fs( 〉20fs 可选)
最大测量脉宽3.5ps
扫描频率≥10Hz
自相关作用方式既可共线又可非共线
灵敏度
(PAV*PPEAK)
PMT:10-4W2 (高灵敏度可选)
PD:1W2
波长范围VIS I420-550 nm
VIS II540-750 nm
NIR700-1100 nm(标配)
IR1000-1600nm
最小激光
重复频率
〉100Hz
电源95-240V 50-60Hz 8W
显示屏普通LCD 240*128像素
输入信号TTL < 5kHz
输出接口RS232
可选项:
    1.短脉冲测量附件(测量更短脉宽>20fs);
    2.计算机控制软件;
    3.LabView 驱动;
    4.USB附加接口;
    5.起偏器;
    6.光纤输入。
&#8226; Micro自相关仪
Micro是体积最小,价格最便宜的一类,适用于测量高重复频率的飞秒激光器。
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑小巧的结构设计;
  4.独特的光路设计;
参    数:
型号Micro
扫描范围200 fs-2 ps
最小测量脉宽30fs( < 20fs 可选)
最大测量脉宽0.5ps
扫描频率25 Hz
自相关作用方式共线
灵敏度
(PAV*PPEAK)
1W2
波长范围700-1100 nm(标配)
输入光偏振态任意
最小激光
重复频率
100kHz
电源95-240V 50-60Hz 6W
显示外接示波器
可选项:
    1.光纤输入。
Micro 尺寸示意图
2.自相关仪选择向导:
1. 脉冲宽度考虑
2. 灵敏度考虑
3. 波长考虑
4. 脉冲重复率考虑
其它产品的详细资料,请下载以下PDF文件:
发表于 2009-1-22 09:44:10 | 显示全部楼层
德国APE自相关仪专家
1.皮秒、飞秒激光的直接测量;
2.测量脉宽的直接显示;
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
发表于 2009-1-22 09:45:51 | 显示全部楼层
老大,提前祝你新年快乐.
 楼主| 发表于 2009-2-2 10:06:25 | 显示全部楼层
牛年发大财哦!看到的都发财!
 楼主| 发表于 2009-2-4 09:44:15 | 显示全部楼层
大巴你不厚道啊,粘贴产品要使用附件功能啊!不然占空间太大啊
 楼主| 发表于 2009-2-5 08:59:03 | 显示全部楼层
皮秒激光器对比飞秒激光器的优势和不足,希望大家给予指出
发表于 2009-2-5 13:42:32 | 显示全部楼层
老大,我检讨,下次发附件.
德国APE自相关仪目前非常有优势,皮秒、飞秒脉宽直接测量,相干公司也是配置APE的自相关仪,麻烦帮着推推我们的产品,可以搭配在你的皮秒激光器上.呵呵
发表于 2009-2-5 13:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-5 15:07:29 | 显示全部楼层
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
德国ALS皮秒半导体激光器
1、
重复频率01MHz可调
2、
脉宽窄:最小可低于20ps
3、波长范围广:3751670nm
4、体积小(笔记本大小)
5、价格底(几千欧元)
皮秒半导体激光器.pdf
101.02 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2009-2-6 09:16:56 | 显示全部楼层
无利不起早啊,有什么政策没有啊
 楼主| 发表于 2009-2-6 14:05:58 | 显示全部楼层
中国科学院大气成分与光学重点实验室正式成立
近日,“中国科学院大气成分与光学重点实验室”获得中国科学院批准正式成立。该实验室的成立体现了中国科学院为开创资源与环境领域的创新跨越式发展新局面的努力和决心。
中国科学院大气成分与光学重点实验室的建设目标是建成以大气的光学特性和大气成分的定量探测技术与测量建模、大气成分时空演化及其对气候变化的影响、光辐射大气传输效应及其对气象、污染物扩散和光电工程的影响为重点研究方向,积极开展基础性、前瞻性、战略性研究,发展和完善大气成分与光学学科交叉创新研究平台,服务于我国应对气候环境变化和先进光电工程应用等重大国计民生科学技术问题需求的国际一流大气成分与光学研究中心及高级研究人才培养基地。它所依托的大气光学学科是中国科学院安徽光机所面向国家“洁净战略能源、环境安全监控”综合性科研基地的重点学科方向。中国科学院安徽光机所在高分辨率大气光谱、光波大气传输以及自主发展大气探测方法和高技术装备等方面是国内最具综合优势的单位。通过长期努力,已积累了大量大气光学参数基础数据、建立了初步的大气成分与光学特性数据库和应用模式,重点实验室的成立对加强我国大气成分与光学及其对气候变化影响的系统性研究具有战略意义。
地球大气成分对太阳和地球辐射的吸收和散射是地气系统辐射收支平衡、进而引起气候变化的主要过程之一;也是高分辨对地遥感等先进光电技术空间应用的重要影响因素。大气成分与光学基础科学数据是全球气候环境变化研究与评估、先进光电系统设计与应用等必需的国家战略科技资源。大气作为典型的复杂系统和非均匀介质,其成分和整个系统的物理化学特性以及光在其中的传播规律等都是现代资源与环境学科领域的难点。
中国科学院大气成分与光学重点实验室将在国内外开放合作的过程中,依据中国科学院实施面向2020年创新工程宏伟规划,在关系我国经济社会发展全局的战略必争领域之一的资源与环境学科领域有所作为,以关键技术和自主知识产权为核心,解决专业技术瓶颈,为国家应对气候变化和发展先进光电系统等战略需求做出重大创新贡献。
2008-2010 年 62个新院级重点实验室的兴建
发表于 2009-2-11 12:47:19 | 显示全部楼层
给了军方多少好处,才得到的单子啊?
