查看: 9830|回复: 21
太阳能聚光镜
发表于 2008-8-2 09:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的太阳能聚光镜,拿出来show一下!
solar-condenser.pdf
214.78 KB, 下载次数: 256, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-8-2 18:07:13 | 显示全部楼层
材料是什麼?
材料是什麼?
既然是solar那使用材料應該很重要
所以要考慮一下
如果用反射聚焦?
发表于 2008-8-18 13:22:26 | 显示全部楼层
33qqq....... 讚喔..
发表于 2008-8-18 13:57:48 | 显示全部楼层
这个也算保密??
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:50:19 | 显示全部楼层
透射式的,一般用塑料材料,节约成本。
发表于 2008-9-17 10:29:32 | 显示全部楼层
一般做成菲涅耳面型
一般做成菲涅耳面型
可以多个同时组配可得更高效率
一般是3-6个模组甚至有到12个模组组合成一个
单个面积由100-400mm菲涅耳组合而成
每个由砷化稼CHIP可达500-1000倍效率
发表于 2008-9-17 19:26:42 | 显示全部楼层
Liuhk哪里的?
我们也是用你上面说的方案, 量产几年了, 给欧洲做! 不仅仅是菲涅尔透镜,还有配套的其它透镜组成!
有机会可以交流!
msn:bonue.liu@hotmail.com
0512-66900200
发表于 2008-10-22 20:51:41 | 显示全部楼层
我也是做太阳能聚光镜的,各位同仁有兴趣的加我,共同学习
  QQ:171224943
发表于 2008-10-28 10:04:34 | 显示全部楼层
很是谢谢楼主,
发表于 2008-11-20 11:07:26 | 显示全部楼层
这个项目很有前途的
支持一下LZ
发表于 2008-12-16 14:14:07 | 显示全部楼层
你给的图看不太懂
你说的是基于透射式的,成像理论还是非成像理论,据我所知现在,几乎都是利用非成像来设计聚光镜,聚光比能达到好几千。你的是???
发表于 2009-6-5 14:58:46 | 显示全部楼层
用什么软件做的?学习中
