2008-8-4 10:47:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
昊量光电专业代理美国BNS公司液晶反射式空间光调制器
        XY面阵振幅系列空间光调制器
        XY面阵相位型系列空间光调制器
        Linear线阵相位型空间光调制器
BNS公司开发的高速相位型空间光调制器采用的高速寻址方案能够有效消除“Phase Droop”, 使得刷新率提高至6000Hz以上。
High Speed     NEW
Switching Frequency   50 – 150 Hz
Response Time  6.7 – 20 ms
BNS公司采用“Dielectronic Mirror Coating” 技术将空间光调制器的填充系数成功提高至100%,从而大幅度提高了衍射效率。衍射效率最高可达95%。
Dielectric Mirror  NEW
Fill Factor  100.0%
Diffraction Efficiency  90 – 95%
特点
        高光学效率
        无机械可移动部件
        高速相位控制
        安全的低电压操作
        友好的图形界面
        全用户编程
        灵活的系统配置
        安静,低振动操作
        全固态器件机构
        即插即用简易安装
应用
        光谱分析
        图像滤波
        光开关
        光相关器
        图像处理与分析
        可编程振幅掩模
        光学数据处理与存储
上海昊量光电设备有限公司
电话:+86-21-28901648
传真:+86-21-64087293
地址:上海市漕溪路250号银海大楼B区901a
邮编:200235
E-Mail: info@haoliangtech.com
Website: www.haoliangtech.com
2129查看2回复
2009-2-13 21:31:54
BNS公司(Boulder Nonlinear Systems, Inc.)生产销售适用于各种光电应用的液晶空间光调制器,能够根据指定的像素图案对光在空间的分布进行调制,在需要pixel-by-pixel光束控制以优化产品性能的应用领域正扮演着越来越重要的角色。BNS公司能够提供基于LCoS(liquid crystal on silicon)技术的各种反射式空间光调制器,包括纯相位调制,纯振幅调制,及振幅相位混合调制。其XY(512X512)面阵及linear(1X4096)线阵空间光调制器被广泛应用于激光光束偏转与可编程相位掩模等热点领域。 BNS公司的空间光调制器具有相位或振幅调制速率高、透过效率高、图形软件操作界面友好等特点。
2009-2-16 20:52:59
产品名称:XY面阵振幅系列空间光调制器
所属类别:
纯振幅型空间光调制器
厂家名称:美国BNS公司
产品简介: XY面阵振幅型系列空间光调制器能够对入射光振幅进行Pixel-by-Pixel的控制,可以被广泛应用于各种要求高速振幅调制的领域,如光谱分析、图像处理和光相关器等。BNS公司的XY面阵振幅系列空间光调制器是目前市场上调制速率最快的空间光调制器。 BNS空间光调制器是一种基于LCOS技术的反射式空间光调制器, 主要优点有高速率的相位或振幅调制,高传输效率以及全面友好的图形软件界面。
XY面阵振幅系列空间光调制器.pdf
特点
应用
高光学效率
光谱分析
无机械可移动部件
图像滤波
安全的低电压操作
光开关
KHz开关频率的高速振幅控制
光相关器
全用户编程
图像处理与分析
灵活的系统配置
可编程振幅掩膜
安静低振动操作
光学数据处理与存储
全固态器件结构
即插即用简易安装
Specifications
Model A256 – λ (nm)
Model A512 – λ (nm)
Array Size
4.61 x 4.61 mm
7.68 x 7.68 mm
Contrast Ratio (zero-order)
200:1 (monochromatic input light)
Diffraction Efficiency(zero-order)
63.9% (maximum)
61.5% (maximum)
Duty Cycle
50%
External Window1
Broadband antireflection coated for Ravg < 1%
(over 450 – 850 nm or 850 – 1600 nm).
Fill Factor
85.0%
83.4%
Format
256 x 256
(65,536 active pixels)
512 x 512
(262,144 active pixels)
Mode
Reflective
Modulation
Controllable optic axis orientation
Pixel Pitch
18 x 18 μm
15 x 15 μm
Response Time2
≤ 450 μs
Spatial Resolution
27 lp/mm
33 lp/mm
Switching Frequency2
1015 Hz (maximum)
Wavelength Range
450 – 1600 nm (specify wavelength, λ in nm when ordering)
1.
Custom antireflection coating options are also available, including    V-    type for optimum optical efficiency at a single laser wavelength.
   2.
Temperature and wavelength dependent
