通过利用泵浦能量密度吸收和自定义边界条件的3D数据, 我们可以在激光晶体中计算温度分布, 变形以及压力.
我们可以通过调整预先设计的激光,甭浦,冷却装置以及用户自定义的材料属性,从而满足用户自定义应用的需求.
我们可以在合成晶体内分析热能效应, 包括掺杂质和不掺杂质的部分,或者不同原材料。
通过折射率与温度公差的温度分布,FEA有限元分布可以使用于ABCD矩阵码中。 通过有限元的莫氏次分量,由热引起的折射率分布可以由垂直于光轴的角度进行抛物面吻合。同样,抛物面吻合也适用于晶体的端面。 这样计算的端面抛物面参数可以用来计算全程ABCD矩阵和模式结构。
展示横向截面模式 与泵浦能量密度吸收的交迭.
依据所得到的高斯模式形态和崩浦光分布,计算激光输出功率. 因此通过大量晶体的反复重组, 可以解决等效问题.
基于OpenGL的互动式3D显影仪可以显示热装载分布情况,温度,热感应变形和压力。
TracePro和ZEMAX的光束追踪码接口使用这些程序所计算出来的泵浦能量密度的3D数据。这样可以让原来LASCAD用近似分析所不能准确描述的泵浦配制得到准确的解析。 |
