查看: 2908|回复: 10
ir-cut 不稳定
发表于 2008-8-5 18:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我镀制IR-CUT时候,红外部分920纳米处偏高3%,不知道是哪些因素影响,望赐教!
发表于 2008-8-6 10:18:24 | 显示全部楼层
那个波段最不容易出问题了,估计要贴出设计看看了
 楼主| 发表于 2008-8-6 19:26:18 | 显示全部楼层
啊,只是折射率有点低TIO2只是2.35在550纳米,有离子源,今天又设计了36层的,设计的不错,明天就出结果,等待!
发表于 2008-8-6 21:33:51 | 显示全部楼层
老是改膜系好像不是好方法
做稳定才重要
发表于 2008-8-7 16:34:09 | 显示全部楼层
没设计好啊!
发表于 2008-8-7 18:07:14 | 显示全部楼层
原帖由 dwzgy 于 6-8-2008 21:33 发表
老是改膜系好像不是好方法
做稳定才重要
有道理的事要多宣传
发表于 2008-8-8 16:37:25 | 显示全部楼层
膜堆没有做好,可在此处加2~4层压下去。
 楼主| 发表于 2008-8-8 22:24:14 | 显示全部楼层
用了36层做出来了,是设计的问题,呵呵,不过400-420还是会降下来,是不是TIO2吸收大?
发表于 2008-8-18 09:13:47 | 显示全部楼层
在达到技术指标的前提下,层数尽量减少.设计好的话32层就可以了
发表于 2008-9-28 17:50:08 | 显示全部楼层
估计是膜堆比例出问题了,要不就是分光仪测试时转换波长设置有问题
 楼主| 发表于 2008-9-28 21:05:49 | 显示全部楼层
32可以吗,大师给个膜系吧 最近被我弄丢了,呵呵
