查看: 9285|回复: 20
光学冷加工工艺材料
发表于 2008-8-5 23:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.   抛光粉
1.1 对抛光粉的要求
a.   颗粒度应均匀,硬度一般应比被抛光材料稍硬;
b.   抛光粉应纯洁,不含有可能引起划痕的杂质;
c.   应具有一定的晶格形态和缺陷,并有适当的自锐性;
d.   应具有良好的分散性和吸附性;
e.   化学稳定性好,不致腐蚀工件。
1.2 抛光粉的种类和性能
     常用的抛光粉有氧化铈(CeO2)和氧化铁(FeO3)。
a.   氧化铈抛光粉 颗粒呈多边形,棱角明显,平均直径约2微米,莫氏硬度7~8级,比重约为7.3。由于制造工艺和氧化铈含量的不同,氧化铈抛光粉有白色(含量达到98%以上)、淡黄色、棕黄色等。
b.   氧化铁抛光粉 俗称红粉,颗粒呈球形,颗粒大小约为0.5~1微米,莫氏硬度4~7级,比重约为5.2。颜色有从黄红色到深红色若干种。
    综上所述,氧化铈比红粉具有更高的抛光效率,但是对表面光洁度要求高的零件,还是使用红粉抛光效果较好。
2.   抛光模层(下垫)材料
    常用的抛光模层材料有抛光胶和纤维材料。
2.1 抛光胶
抛光胶又名抛光柏油,是由松香、沥青以不同的组成比例配制而成,用语光学零件的精密抛光。
2.2 纤维材料
    光学工件的抛光中,若对抛光面的面形精度(光圈)要求不高时,长采用呢绒、毛毡及其它纤维物质作为抛光模层的材料。
3.   常用测试仪器
    光学零件的某些质量指标,如透镜的曲率半径、棱镜的角度,需要用专门的测试仪器来测量。常用的仪器有:光学比较侧角仪、激光平面干涉仪、球径仪和刀口仪等。
4.   抛光
在抛光过程中添加抛光液要适当。太少了参与作用能够的抛光粉颗粒减少,降低抛光效率。太多了,有些抛光粉颗粒并不参与工作,同时也带来大量液体使玻璃边面的温度下降,影响抛光效率。抛光液的浓度也要适当,浓度太低,即水分太多,参与工作的抛光粉颗粒减少并使玻璃表面温度降低,因此降低抛光效率。浓度太高,即水分带少,影响抛光压力,抛光粉不能迅速散步均匀,导致各部压力不等,造成局部多磨,对抛光的光圈(条纹)质量有影响。而且单位面积压力减少,效率降低,抛光过程中产生的碎屑也不能顺利排除,使工件表面粗糙。一般是开始抛光时抛光液稍浓些,快完工时,抛光液淡些,添加次数少些,这有利于提高抛光效率和光洁度。另外,一般认为抛光液的酸度(pH值)应控制在6~8之间,否则玻璃表面会被腐蚀,影响表面光洁度。
      在抛光过程中检查光圈(条纹)时,如不合格,可以通过调整抛光机的转速和压力、工件与模具(抛光机下盘)的相对速度、相对位移、摆速和羞怯抛光模层等方法进行修改。
a.   提高主轴转速,能增加边缘部位与上模接触区域的抛光强度。经验证明,若速度过高,抛光表面温度升高,从而使抛光模层硬度降低,影响修改光圈(条纹)的效果。
b.   增加荷重以加大压力时,可提高整个抛光模和工件间接触区域的抛光强度,也将使抛光表面的温度升高,降低抛光模层的硬度。
c.   加大铁笔(上盘主轴)的位移量,可使上盘的中间部位和下盘的边缘部位同时得到修整。
d.   加大摆幅长度,增加摆轴速度会使上盘的中间部位和下盘的边缘部位加速抛光。
e.   刮槽是减少开槽部分的压力承受面和摩擦面,因此抛光下盘在开槽部分的抛光效力降低。反之,未开槽部分的抛光效力有所增大。均匀开槽时,能使抛光下盘的流动性适合与工件表面的曲率。同时,既能使抛光液含量增加,容易渗入抛光下盘面而增加抛光效力,又能减轻抛光机传动负荷。
综上所述,为了控制和稳定抛光条件,工作场地应保持较为稳定的温度(25°C左右)和湿度(相对湿度为60~70%)
发表于 2008-9-29 22:29:33 | 显示全部楼层
谢谢奉献
发表于 2008-10-3 09:50:35 | 显示全部楼层
谢谢奉献
发表于 2008-10-10 13:18:13 | 显示全部楼层
有点抛光水平……不错……
发表于 2008-10-11 13:29:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2008-10-27 13:50:04 | 显示全部楼层
谢谢奉献!
谢谢分享!!!!
发表于 2008-10-28 10:12:23 | 显示全部楼层
学习学习~~
发表于 2008-10-31 12:02:49 | 显示全部楼层
谢谢奉献
发表于 2008-11-1 21:29:41 | 显示全部楼层
有点抛光水平……不错……
发表于 2008-11-2 21:35:36 | 显示全部楼层
有点抛光水平……不错……
发表于 2008-11-4 23:54:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。楼主辛苦了。
发表于 2008-12-11 16:00:12 | 显示全部楼层
谢谢奉献,学习学习
