查看: 1665|回复: 4
多模激光如何设计谐振腔?
发表于 2008-8-6 17:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设计一个Ho:YAG激光器,这样的激光阈值比较高,需要比较大的能量泵浦,因此里面的热效应比较严重,并且对模式没有进行任何的限制,那么这样的情况我应该如何选择或者设计谐振腔?
一般的办法是用ABCD法则,但是那是针对基模进行设计的,像我这样的多模激光可以直接套用吗?
发表于 2008-8-7 08:55:19 | 显示全部楼层
是可以套用的啊。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-8-9 17:00:44 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解:TM01模式,或者TM11模式激光,我们都可以用基模激光ABCD法则来进行激光谐振腔的设计,而不影响最终的结果?
发表于 2008-8-14 22:52:57 | 显示全部楼层
在设计的时候加上M^2因子就可以了!
 楼主| 发表于 2008-8-17 21:21:19 | 显示全部楼层
M2因子如何加上去?是加到ABCD矩阵里面吗?怎么加呢,能够详细说一下吗?谢谢
