查看: 6802|回复: 11
[求助]用F-P做“钠黄光”双波长差测试时,
发表于 2003-5-27 05:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着程差的变化,为什么条纹会出现“清晰->模糊->清晰”的过程~~
急问~
谢谢。。。。。。。
发表于 2003-5-28 01:41:00 | 显示全部楼层
看工光了!简单
 楼主| 发表于 2003-5-29 23:40:00 | 显示全部楼层
你说给我听阿~
发表于 2003-5-30 00:39:00 | 显示全部楼层
F-P干涉仪有干涉效应啊,是不是干涉条纹的影响呢?
发表于 2003-5-30 01:09:00 | 显示全部楼层
应该像楼上所说的吧,标准具在不同程差时,满足透射的波长不同,如果入射光中波长成分不连续,在相邻的波长之间部分满足各自干涉加强条件,所以干涉现象不充分,条纹就模糊了吧,
发表于 2003-5-30 06:28:00 | 显示全部楼层
λ^2/2*h=Δλ 啊
发表于 2003-6-5 04:27:00 | 显示全部楼层
  顺便请教诸位一个问题,Na的D2谱线的准确波长是多少(589.?????nm,精确到小数点后4位)?  我非常需要急于知道这个参数。我查了很多资料都没查到。
  那位如果知道一点线索,或者知道什么地方能查到,请给我提一提。在下先道谢了!
发表于 2003-6-5 19:52:00 | 显示全部楼层
有意思,我5.16发过一篇半导体激光干涉条纹清晰度具有周期性的帖子,
见本论坛第4页,《用过迈克尔逊干涉仪的朋友请指点》一贴,
原来钠黄光也有这种现象吗?那太有意思了,说明这不只是激光才有的,
是发光体存在的普遍规律?
估计:
两个被分开波列完全重合时的相干度最高,
两波列错开的越多,相干度越低,干涉环越模糊,可见度越低(见附文),
如果两波列完全错开,无法相遇、相干,干涉环就消失了,
但是这列落后的波列还可以与后面一个波列相遇、相干,
这大概就是“干涉周期性”的产生机理了吧?
另外想问一下,F-P做“钠黄光”双波长差测试是用的一个钠光源还是两个?
干涉条纹清晰与再清晰之间的距离是否一样?大约等于多少?
我测量的红色650nm激光的清晰重复出现距离大约是1.3mm,
很希望知道你们的测试结果,相互多交流吧?或者来信:
yanghx@19.cn
发表于 2003-6-5 20:49:00 | 显示全部楼层
单色钠光波长=589.3nm
参见:
学生实验:
http://202.121.196.69/expproject/ndh/steps/smconfirm.html
神光Ⅱ首轮内爆出中子靶制备工艺
http://www.caep.cetin.net.cn/kjnb/nb/qw2000/catalog2/2-37.htm
精确到小数点后4位的就不太容易找了,
发表于 2003-6-5 21:04:00 | 显示全部楼层
20.00℃/589.440 0nm
这个数据是否标准就不知道了,只能供参考了,
参见:
http://www.sugarcane.net.cn/jczx/qwfb/hybz/bst.htm
4.2.1术语
国际糖度标尺international sugar scale
规定量纯蔗糖溶液[在标准大气压状态下,在空气中用黄铜砝码称取26.0000g纯蔗糖(在真空中为26.0160g),在20.00℃时溶成体积为100.000mL],用λ=546.227 1nm波长的光(真空198Hg的绿色偏振光),在温度为20.00℃时,用200.00mm观测管,所测得的光学旋光度,规定为糖度标尺的100度点。
100度点被指定为100°Z(国际糖度),并且标尺在0°Z(纯水时)和100°Z之间进行线性分度。
与100°Z相当的旋光值为:
α20.00℃/546.227 1nm =40.777°±0.001°............... (1)
实际旋光测定,也允许在波长540~633nm的范围内,以固定100度点。在黄色钠光波长下,100°Z相当的旋光值为:
α20.00℃/589.440 0nm =34.626°±0.001°................(2)
发表于 2003-6-7 21:55:00 | 显示全部楼层
一位网友查到的Na原子D2谱线是588.995nm,用的是华南理工大学的实验书。
周仁忠《自适应光学理论》书上196页说Na原子D2谱线是589.159nm。
上面的朋友说是589.3nm。
希望能找到根准确的数据。
发表于 2003-6-8 09:09:00 | 显示全部楼层
原来“F-P做钠黄光双波长差”实验叫:法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉实验,
法布里-珀罗干涉仪的干涉环与迈氏干涉仪是完全一样的,
但其最大特点是干涉环的亮环很锐利、清晰,代表的是干涉环的亮区中线(中环线),
这样暗带就变宽了,干涉环的明暗对比度很高,而且清晰、精确,
所以用它来观察干涉环清晰度的周期律就更精确了,
如果denniswoo 仍然对此有兴趣,希望能一起探讨?相互验证一下?
我正在提高测量精度、寻找绿色激光器,
因为我估计“周期长度”可能会与光频率相关?
