查看: 3593|回复: 8
求教IC/5中的Max power是什么意思?
发表于 2008-8-12 15:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Max power指的是哪里的最大功率,有什么实际用途么?
发表于 2008-8-12 16:15:31 | 显示全部楼层
最大输出功率
最大输出功率百分比。
用于保护设备/材料。
 楼主| 发表于 2008-8-12 21:15:16 | 显示全部楼层
是指电子枪的最大功率么?
是指电子枪的最大功率百分比么?
发表于 2008-8-15 00:00:57 | 显示全部楼层
很简单举个例子吧!
比如镀SIO2,镀膜速率设为0.6nm/s,正常蒸镀的功率为20%(正如你所说的最大功率的百分之20),假设电子枪有故障如光斑变大了,则20%的POWER就做不到0.6nm/s了,这里机器为达到这个镀膜速率会增加power,如果不设置 Max power,会使电子枪的Power突然加得很大直至达0.6nm/s,这样设备可能会受损。
当然,设定最大功率还有很多用法,这里不一一说了。
发表于 2008-8-15 00:03:00 | 显示全部楼层
忘记说了,如上例,如你把max power设为40%,则电子加到40%就不会再增加了,起到保护设备的作用。
发表于 2008-11-1 10:25:17 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼上
发表于 2008-11-3 01:25:25 | 显示全部楼层
max 最大 power 能量  4楼说的很详细哦
发表于 2009-4-6 14:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 17:09:28 | 显示全部楼层
4楼解释得非常清楚正确!
