查看: 3008|回复: 11
求教:镀膜机的监控片,和检测片有什么差?
发表于 2008-8-14 18:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
    请教:    在光学镀膜种,一般镀膜机上都会有监控片,用来在镀膜过程中实时监控薄膜厚度
         在球面镜头镀膜时,为了方便检测球面镜头的特性,一般会放几片同材料平面的玻璃到镀膜机里面
        不知道这两种 玻璃片有什么差别???
发表于 2008-8-15 08:46:14 | 显示全部楼层
监控片是用来监控镀膜过程的厚度。
你说的检测片,是镀完之后测量用的,用于估计球面镜上可能得到的实际厚度。//因为球面镜不方便测量。
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:30:58 | 显示全部楼层
能否解释清楚点'
1.这两种片子,是不是都是放在镀膜机里面?位置上有什么不同?
2.监控片一般需要放几片啊.?
发表于 2008-8-18 09:30:37 | 显示全部楼层
都在镀膜机里//不在里面,怎么镀上膜?
监控片一般在中心,你说的检测片在你要放 球面镜头的位置.
监控片我见过的就一片,不过可以用多个点位。
发表于 2008-8-18 10:19:07 | 显示全部楼层
监控片一般都有50-60片,最少也要6片,要不换起来麻烦。
检测片就是陪片或者说测试片,是方便测试光谱用的,和镀膜产品用同材质的玻璃。
问题很业余
 楼主| 发表于 2008-8-18 13:19:45 | 显示全部楼层
最近查资料讲监控方式有两种,一种是石英晶体振动,一种是光学极值法.
一般的镀膜设备两种方式都有,那么监控片的是石英片,还是与测试片一样的玻璃么?
Jhxxmlhk我在镀膜之家群里经常见你,^_^
发表于 2008-8-19 08:47:33 | 显示全部楼层
一般是BK7玻璃,特殊情况下可用高折射率玻璃。
 楼主| 发表于 2008-8-19 10:05:29 | 显示全部楼层
不是要用石英晶体片么?
发表于 2008-10-30 20:31:08 | 显示全部楼层
在晶控系统监控时才用石英晶体片,晶体片上一般镀有金或银!
发表于 2008-10-30 21:53:27 | 显示全部楼层
请问大家一下,那个BK7和BaK7是同一种玻璃吗?
发表于 2008-10-31 16:19:54 | 显示全部楼层
回复 10# zhouchen0510 的帖子
bk7是国外k9编号
bak7 是国产的钡冕玻璃牌号
不是一回事
你可以查手册
发表于 2008-11-3 01:29:01 | 显示全部楼层
路过
