查看: 4082|回复: 4
激光振镜与CCD如何做到同轴?
发表于 2008-8-18 19:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
似乎旁轴的ccd系统比较好做,而振镜与CCD同轴比较困难?毕竟买来的振镜是封闭的。
有没有高手做过这一类同轴系统?能否说明一下大致原理?如果有相关资料的话,小弟不胜感激!
发表于 2008-8-20 13:40:01 | 显示全部楼层
有几个问题
1.需要比较强的同轴可见光源,因为需要经过两个振镜的反射镜,那么同时也需要振镜的反射包括你所选的可见光波长。
2.ccd的成像以及显示器的显示实际上有限,跟不上振镜的速度,如果振镜静止同时能解决上面的问题,那么可以看到图像,在运动过程中除了激光光点你什么也看不清楚。
3.振镜用的聚焦镜是场透镜或者远心透镜,那么ccd的镜头怎样设计才能和这两种作为物镜的透镜配合呢?这个就需要单独的设计了。这点也是最关键的。
 楼主| 发表于 2008-8-30 09:48:19 | 显示全部楼层
谢谢版主!
假设我需要看到的是一个静止的视场,激光光点在这个视场中运动,这个又如何做到?
看来CCD的镜头也要自己做了。
发表于 2008-9-1 14:30:15 | 显示全部楼层
镜头有现成的
但是我没试验过,你应该可以用,你可以自己买一个实验看看,不过你最好自己选定你需要用的可见光源,是做同轴的还是直接强光照射工作面。还有你自己整个光路对可见光衰减的问题。按照国外同行的回复,即使是场镜或者远心透镜也一样可以用,不过他们也没试过,只是估计可能振镜在不同角度图像可能会有不同变形,因为你也知道,激光打标都要用软件对场镜做修正的。
发表于 2008-9-1 16:25:25 | 显示全部楼层
原帖由 Audy_cn 于 2008-8-30 09:48 发表
谢谢版主!
看来CCD的镜头也要自己做了。
如果是这样,为什么要做同轴的,旁轴的就好了啊
