发表于 2008-9-2 11:04:47
显示全部楼层
s-Pulse系列半导体泵浦飞秒激光放大器
新一代超快激光器:s-Pulse是一款结构紧凑的,性能可靠的飞秒激光放大器。具有单脉冲能量大,平均功率高,稳定性极好等特点。
特色:
l s-Pulse系列飞秒激光放大器是利用一种新型的激光材料,掺钇激光晶体作为增益物质,及先进的半导体泵浦技术,研制出的系列高脉冲能量的飞秒激光系统。掺钇激光晶体可以直接用低功耗,高可靠性的半导体激光器件作为泵浦源。而不像传统的钛宝石激光器需要用其他激光器作为泵浦源。
l 产品结构紧凑,从而提高了指标稳定性。操作简便,无需外循环水。很低的电损耗和长寿命的半导体泵浦源降低了工作成本。
l 精密的光学结构保证了产品高重复频率,短脉冲,以及优秀的光束质量。
应用:
l 激光精密加工;
l 打标及雕刻;
l 化学研究;
l 眼科手术。
•Micro-structures on metals, ceramic, semi-conductor,…
•Machining without thermal effects
产品指标:
型号 s-Pulse s-Pulse HR s-Pulse HP s-Pulse PS
脉宽 <400fs <500fs <500fs <3ps
单脉冲能量 >100µJ >10µJ >1mJ >50µJ
重复频率 0 to 10kHz 100kHz 0 to 100kHz 100kHz
波长 1030nm 1030nm 1030nm 1030nm
机头尺寸 50×75cm 50×75cm 50×75cm 50×75cm
SHG&THG&FHG 可选 可选 可选 可选
还可根据客户需求,定制个性化产品。 |
