查看: 1686|回复: 1
光学基础的问题 让大家见笑了 不介意的话进来帮帮我
发表于 2008-8-19 15:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很简单的系统  焦距=+23mm的透镜  主面后10mm处放置了水槽,水槽的透光的这块玻璃厚3mm,相当于焦距=23mm的透镜后10mm处放了一块厚度=3mm的平行平板        这个平行平板后5mm放置了一个+50mm的透镜     计算的时候都是按薄透镜算的  暂时估算用
  这个简单的系统 总的屈光度=60D      而且对于焦距=+23mm的透镜前250mm的物体   像放大率=0.09
  对于焦距=+23mm的透镜前500mm的物体   像放大率=0.04
对于焦距=+23mm的透镜前30mm的物体    像放大率=1.25
我的问题是:   想在这个焦距=+23mm的透镜前试着放置焦距+50mm的透镜   新的系统仍可以成像  但是系统总的放大率保持在0.5 左右    不能太小    50mm的透镜与焦距=+23mm的透镜  间距不要太大
  因为我计算过了   用这个50的透镜来改变新系统的放大率  两者的距离就会比较大   比如原系统放大率=0.24时  50mm透镜与23mm透镜间距=25cm    觉得在实验台上两者距离太远了  因为前面还有很多透镜组的
不懂了  改变系统放大率的前置透镜  应该怎么设计
发表于 2008-8-19 19:07:42 | 显示全部楼层
有ZEMAX软件么?自己用光路摆一下就知道了。
