查看: 15210|回复: 21
普通光学设计需要的两个软件ZEMAX和Solidworks
发表于 2008-8-19 19:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用软件的目的是为了工作,考虑到资金和精力问题,我基本不会考虑用最新的版本。
因为的自认低版本的已经足够了。
我认为光学设计有两个重要的软件应该掌握就足够了。
1)ZEMAX,我的用版本是2003年的,估计很多人用的都是这个,能从网上找到,而且使用也没有什么不好。就是界面差点。优化函数没有彩色条目。说实话有正版的用,不过那个USB狗也够烦的。反正多数情况ZEMAX都是在和机器较劲,拼命计算状态,因此也就无所谓了。
2)刚发现的,很好用 -- SolidWorks 2007。这其实是我写这个帖子的目的。
光绪设计最容易的问题就是设计的出来,加工不出来,或者加工很困难。
SolidWorks 2007是可以替换Autocad的,至少我就打算这么做。两天,我已经能相对熟练的使用了。而Autocad我总是一学就会,然后很快就忘。我感觉Autocad的人机功能设计的不好。
SolidWorks 最大的好处,是可以设计三维图,这样你在还没有加工出来的时候,就知道大致的样子,而且能清楚的分析什么地方不好。
而最大的好处,是通过装配图可以把一系列零件之间的关联,能马上结合起来修改,镜片设计的不合适,没问题,马上修改,随后零件图就可以进行更新。
真是非常有效的环节。
另外ZEMAX和SolidWorks的数据传递,发现一些人不知道,我把我知道的一种方法说在这里:
ZEMAX,2d 方式 输出 DXF 文件,然后在 SolidWork中,调入 DXF文件作为2d的图,选择需要的层,同时选择和Zemax一样的单位。
这样,不仅能准确输入Zemax的镜头,而且同时获得了准确的尺寸信息。
然后,就是一转,三维的镜头就出来了。就这么简单:)
关于Zemax和SolidWorks软件,可到网络上去搜索,很多,只要你不需要最新的版本。:)
感觉有这两个软件,一般的光学设计应该足够了。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2008-8-20 08:33:29 | 显示全部楼层
哦,第一个下到了,第二个还没有用。
发表于 2008-10-9 22:07:10 | 显示全部楼层
zemax我有了,也在自学当中。
我平时用得最多的是AutoCAD画些小零件。
solidworks会一点点。
前几天在网上下了一个OPTIS,就是solidworks一个光学的插件。居然不能用。郁闷
一切从自学开始。路漫漫呀。。。
发表于 2009-2-23 22:13:34 | 显示全部楼层
哈哈,我就是用SolidWorks+zemax的哈,不过zemax可以输出iges格式,SolidWorks可以导入,很方便哈,autocad从来不用,那个软件对于我们这种3d起点的人太不爽了,又不能看到实际装配的效果,反正,用SolidWorks很爽,很容易用哈哈
发表于 2009-3-30 15:15:32 | 显示全部楼层
SolidWorks正上这课呢
发表于 2009-3-30 21:41:14 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-25 20:18:37 | 显示全部楼层
kankan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-4 23:38:44 | 显示全部楼层
郁闷,按照楼主的方式,我们怎么就实现不了呢?ZEMAX导出DXF格式成功,但是用SolidWorks打开后,什么都没有啊?有谁知道这是为什么呢?
发表于 2009-5-6 09:12:31 | 显示全部楼层
DXF是二维格式吧,可以用三维的输出格式,在sw中都是可以打开的,不过从ZMX导出的三维图不像是SW自己设计的,是参数化的,进来什么就是什么,不是很好,如果都是球面的话,自己在SW里面建立零件也很简单的。
发表于 2009-5-6 17:35:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,哈哈!!!!!!!
发表于 2009-5-6 18:06:16 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!!!!!
发表于 2009-5-9 16:35:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主,哈哈!!!!!!!
