查看: 3307|回复: 7
激光单脉冲能量与膜损伤阈值之间如何换算?
发表于 2008-8-20 14:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是老问题:光学薄膜损伤阈值各种单位间是如何换算的?(似乎目前没有明确的答案)
如果知道单脉冲能量>20MW,则光学薄膜(reflector,AR)的最小损伤阈值是多少?
希望得到高手们的帮忙!
发表于 2008-8-20 15:59:48 | 显示全部楼层
原帖由 Audy_cn 于 2008-8-20 14:15 发表
希望得到高手们的帮忙!
原帖:单脉冲能量>20MW
有这种说法吗?
光学薄膜的损伤机制是一个比较复杂的过程,不同激光波长和重复频率损伤机理有些差异。一般给出的损伤阈值,应该是实际测量损伤阈值的50%左右。
至于你要换算单位?不知道你要换算成什么单位?
发表于 2008-8-20 16:26:14 | 显示全部楼层
脉冲激光脉宽较短的用J/cm2,较长的用w/cm2。长脉冲或者连续的用w/ cm
发表于 2008-8-20 16:36:28 | 显示全部楼层
PS:本人提供各种激光器用镀膜镜片,基片材料齐全,镀膜机器齐全,检测设备齐全,需要的wh001311@hotmail.com
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:00:40 | 显示全部楼层
激光的功率密度是不是用激光单脉冲能量值除以光斑面积就可以了?
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:08:04 | 显示全部楼层
错了,应该是能量密度。
这些单位搞得头都大了,之间又没有明确的关系。比如J/cm2和W/cm2之间的关系。似乎并没有像kaka兄说得那样分得很清晰,有些产品标注参数的时候还是比较混淆的。
发表于 2008-8-21 12:40:04 | 显示全部楼层
长脉冲或者连续的用w/ cm  这个单位怎么解释?
发表于 2008-8-21 15:39:12 | 显示全部楼层
线性功率密度或者径向功率密度,这个好象不多见啊
