发表于 2008-8-21 12:06:08
显示全部楼层
Material: Silicon, CZ type Grade 有几个等级?可替代吗?
Surface Quality: 80-50 S/D 表面光洁度 参看美军标
Ar Coating on Both Sides 什么叫AR度膜? 增透膜
AR Coating Durability per MIL C48497-A 3.4.1, 3.4.2 估计是个标准,说什么的?应该是膜层牢固度 美军标
R73.21+/-3fringes 怎么折合成mm 误差?这个r是半径? +/-3fringes 是3个光圈 波长通常指632.8nm 但不是绝对
Surface irregularity <2fringes 不懂。面形<2个圈 即 面形小于一个λ |
