查看: 4344|回复: 11
分光器
发表于 2008-8-21 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个分光器,400-700nm波宽,,1路分为8路,入口直径有30,要求8路能量一致.哪个厂家可以做.
发表于 2008-8-22 14:34:55 | 显示全部楼层
IL 有没有要求?我可以提供 是级联的!
需要可以和我联系!
13698129539
发表于 2008-8-25 15:57:33 | 显示全部楼层
晕倒 没有看明白啊 呵呵
发表于 2008-9-19 14:52:44 | 显示全部楼层
看看其他方面的参数要求啊
发表于 2009-4-15 02:14:05 | 显示全部楼层
有没有分光器的图纸?
发表于 2009-4-15 09:15:22 | 显示全部楼层
波宽400~700nm,那是从那个波长开始呢?还有30单位是多少呢?能量一致那就是均分,请说清楚一点啊~
发表于 2009-5-5 15:05:36 | 显示全部楼层
我也需要1分4的,哪家可以做?
发表于 2009-5-18 16:57:14 | 显示全部楼层
呵呵,入口直径不知道是什么指标!光纤直径?
有要分路器的联系我!全波段光分路器(1260~1620),1×2的价格在20以内!
发表于 2009-5-20 17:34:08 | 显示全部楼层
全波段分路器   1*2的价格在20以内????是耦合器吧!
发表于 2009-5-20 21:40:51 | 显示全部楼层
楼主没有将参数给全,这个不具体,具体的应该是给个了量化的指标。
发表于 2009-11-1 10:54:05 | 显示全部楼层
怎么联系楼主
发表于 2010-4-15 18:17:54 | 显示全部楼层
晕倒 没有看明白啊 呵呵。。。。。。。。。。。。。。
