查看: 6861|回复: 15
关于镀膜机机械泵油的求教
发表于 2008-8-21 17:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的南光机械泵,想请问泵油大概多长时间要换一次?
发表于 2008-8-21 20:35:44 | 显示全部楼层
那要看你的 泵油是否氧化了。如果油的颜色不是很清的话就该换油了 ,不要忘记还要清洗泵哦
点评
一般3个月就要清洗和更换一次啦  发表于 2013-12-8 13:48
发表于 2008-8-22 08:24:42 | 显示全部楼层
还要注意生产环境的湿度,要想在一定的时间达到预定真空度,那油内水分就不太多。我们一般3个月换油,清洗泵!
发表于 2008-8-22 10:27:14 | 显示全部楼层
怎样才能把泵的水份排的干净!或清洗的方式用什么,用新油多滚动几下?
发表于 2008-8-22 12:20:35 | 显示全部楼层
打开泵的端盖,用不掉毛的布擦拭清理
 楼主| 发表于 2008-8-22 16:45:45 | 显示全部楼层
但是我们还是可以抽到真空度啊!用了不至3个月了,会不对机器造成伤害?怎么解说?
发表于 2008-8-22 20:02:06 | 显示全部楼层
基本是没问题的。我们都超过3个月的。如果你发现油颜色有点混,你可以把泵的气针打开让空气进去点然后一直开着让机械泵一直转动大约两个小时后再关气针过后油就会变得很清,如果再不行的话就改换油了 。还有不清楚的 加我562631043
发表于 2008-8-25 12:17:42 | 显示全部楼层
看情况而定,排除其他因素,主要看抽低真空速率是否明显下降,若抽速正常,没必要换。
发表于 2008-8-25 12:24:36 | 显示全部楼层
泵油规定一个月或几个月换,其实并不科学,我们遇到过这样的情况,最短3天换油,因为那次的油品质量比较差,最长的8个月才换。不过清洗机械泵倒是要定期,我们一般10个月清洗一次,有一次工作了一年6个月才清洗。
发表于 2008-8-25 15:28:14 | 显示全部楼层
保持清洁度 不一定要规定什么时候清洗啊
 楼主| 发表于 2008-8-26 16:36:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的师兄!
发表于 2008-8-28 22:40:49 | 显示全部楼层
这些东西没有一个定数的,因为每个人使用的环境不同,使用的油品牌不同,所以要得到这样的答案就必须的要提供详细的参数(环境温度,泵型号,油型号等)这样大家的答案才会对你有意义.
