查看: 13746|回复: 25
高斯光束的干涉
发表于 2008-8-22 09:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事的时候喜欢做点有意思的东西玩玩,呵呵。下面做了几组高斯光束之间的干涉。
1、两束波长相同的高斯光束平行传输时的干涉图样(不同传输距离)。
2、两束波长相同的高斯光束成角度传输时的干涉图样(不同传输距离)。
3、两束波长不同高斯光束平行传输时的干涉图样(不同传输距离)。
4、两束波长不同的高斯光束同轴传输时的干涉图样(不同传输距离)。
5、两束波长不同的高斯光束成角度传输时的干涉图样(不同传输距离)。
6、三束高斯光束平行传输时的干涉图样(不同传输距离)。
7、四束高斯光束平行传输是的干涉图样(不同传输距离)。
8、再上个彩图,嘿嘿
评分
参与人数 2光电贝 +3 收起 理由
郭郭 + 2
耐心的狼 + 1 楼主,小弟急用高斯光束的干涉matlab程序,.
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-8-22 09:48:11 | 显示全部楼层
额。。。。。。。
图好像大了点。。。
发表于 2008-9-1 01:54:46 | 显示全部楼层
很不错,出来混的,就应该扎扎实实做点基础实验。然后自己算一下,理论和实验的符合,这样才能真的提高水平。
发表于 2008-9-1 08:56:45 | 显示全部楼层
提供高斯光束整形器件,需要的电话
发表于 2008-9-1 10:24:15 | 显示全部楼层
matlab做的?真厉害!
发表于 2008-9-2 20:15:28 | 显示全部楼层
良子,你真有闲情逸致,呵呵
发表于 2008-9-6 09:16:06 | 显示全部楼层
怎么有的图看起来就像单束激光出现多横模一样啊,是不是多横模就是因为干涉或衍射引起的啊
发表于 2008-9-8 09:32:34 | 显示全部楼层
好美丽的图啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-10 07:51:44 | 显示全部楼层
向搂主学习!
发表于 2008-9-11 05:56:58 | 显示全部楼层
呵呵 好玩~~~~~
发表于 2008-9-14 14:06:17 | 显示全部楼层
好啊!我怎末搞半天出不来!都干涉不了
发表于 2008-9-14 14:09:08 | 显示全部楼层
指导指导啊!两个高斯光束的,相差怎末都是恒定不变的!
