查看: 3379|回复: 15
请教有关被动调Q的问题!
发表于 2008-8-22 13:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给一个朋友封装了一个15mJ的QCW泵浦Nd:YAG模块, 他们希望用Cr4+:YAG做调Q, 但是现在15mJ出光的情况下(腔长90mm), 加如Cr4+:YAG, 却发现一点调Q光都没有, 把Cr4+:YAG的透过率从20%到50%统统试了一遍, 还不调不出来光.
工作条件: 3x100W QCW bar条(808nm), 20%@1064输出, Nd:YAG 3x40mm, 光斑模式很圆
工作电流: 250us / 2Hz / 90A
不调Q输出: 15mJ per pulse
我本人对被动调Q了解的很少, 一般只做电光.
谁有这个方面的经验, 不吝指教.
发表于 2008-8-22 13:40:43 | 显示全部楼层
50%以上用过吗
发表于 2008-8-22 13:46:13 | 显示全部楼层
调整下Q的位置没有
 楼主| 发表于 2008-8-22 14:26:31 | 显示全部楼层
他们手里的50%以上的Q没有. 他们觉得可能是能量太小了?
Q的位置已经调过几次, 好象没什么用.
发表于 2008-8-22 14:28:02 | 显示全部楼层
用透过率高一点的,不然Cr:YAG的漂白时间太长
发表于 2008-8-22 16:30:16 | 显示全部楼层
我这有到95%的CRYAG,怎么不找我,现成的
发表于 2008-8-22 17:05:30 | 显示全部楼层
15mJ能量太小了。
 楼主| 发表于 2008-8-22 17:50:50 | 显示全部楼层
回复 7# kkkyt 的帖子
嘿嘿, 能量要求越高越好, 我可以多封bar条, hiahiahia!
 楼主| 发表于 2008-8-22 17:52:06 | 显示全部楼层
回复 5# watermoon 的帖子
恩, 我问问他们, 让他们找透过率大一点的来试试
发表于 2008-8-22 19:05:38 | 显示全部楼层
用透过率高的,比如90%的试试,另外你的能量太小了
发表于 2008-8-22 21:58:08 | 显示全部楼层
楼主在北京吗?如果有机会我可以去看看
 楼主| 发表于 2008-8-23 12:51:26 | 显示全部楼层
回复 11# lgy317 的帖子
那个朋友在武汉, 我把模块寄给他的
