查看: 2198|回复: 5
镀膜机蒸发舟钼使用多长时间最好?
发表于 2008-8-22 16:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是钼舟,如果没坏长时间使用对镀膜有什么影响?
发表于 2008-8-22 17:03:56 | 显示全部楼层
清除舟上的污物\防止钼氧化。其他影响好象观察不到。
发表于 2008-8-22 20:03:08 | 显示全部楼层
还要注意观察舟有没破裂。
发表于 2008-8-22 21:14:15 | 显示全部楼层
一直用到断裂为止,以前我们是12次更换,现在大概是60次更换,日本的最高记录是200多次。真的服了他们。主要是注意有没有裂痕,两侧不要积压太多的膜料,容易飞溅。备注:使用的是国内产的同一种钼舟,从中国带过去做试验检验能用多少次的。
 楼主| 发表于 2008-8-26 16:39:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼上师兄们,在下这里有礼了
发表于 2008-8-28 22:36:33 | 显示全部楼层
这要看实际情况了.根据自己的需要进行判断,如果说用到断裂才更换的话,到时候会很浪费时间的.
