查看: 16828|回复: 30
求用MATLAB分析ABCD定律,谐振腔设计例子
发表于 2008-8-26 08:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
应届毕业做谐振腔设计,求用MATLAB分析ABCD定律,谐振腔设计例子。yang_588588@yahoo.com.cn
发表于 2008-12-23 21:07:54 | 显示全部楼层
1# yang588588
三镜折叠腔L1=280;L2=80,镜M1的曲率为140mm,镜M2的曲率为150mm,镜M3为平面镜。固定L1,L2,
计算腔内的光束半径。
clc;
clear;
r1=140;
r2=inf;           %输出镜M3的曲率半径
n=1;
f=75;
lambda=1.064*10^-3;
d1=280;
d2=130;
m=d1+d2;
for x=0:1:m
if (x>=0&&x<=280)
m1=[1,x;0,1];
m2=[1,0;-2/r1,1];
m3=[1,d1;0,1];
m4=[1,0;-1/f,1];
m5=[1,d2;0,1];
m6=[1,0;-2/r2,1];
m7=[1,d2;0,1];
m8=[1,0;-1/f,1];
m9=[1,d1-x;0,1];% 以镜M1后,M2前的任意一点为起始点,各个阶段的传输矩阵
else
m1=[1,x-d1;0,1];
m2=[1,0;-1/f,1];
m3=[1,d1;0,1];
m4=[1,0;-2/r1,1];
m5=[1,d1;0,1];
m6=[1,0;-1/f,1];
m7=[1,d2;0,1];
m8=[1,0;-2/r2,1];
m9=[1,d1+d2-x;0,1];% 以镜M2后为起始点,各段的传输矩阵。
end
M=m1*m2*m3*m4*m5*m6*m7*m8*m9; %传输矩阵
a=M(1,1);
b=M(1,2)
C=M(2,1);
d=M(2,2); %ABCD单程传输矩阵的四个元素
if(abs(a+d)/2<=1)
W(n)=sqrt(lambda*abs(b)/(pi*sqrt(1-((a+d)/2)^2))); % 不同位置位置的模半径
y(n)=x;
n=n+1;
end
end
axis([0,400,0.1,0.5]);
plot(y,W);
hold on;
xlabel('x(mm)');
ylabel('W(um)');
发表于 2008-12-24 14:31:10 | 显示全部楼层
跟着学习了,感谢一下二楼的,还有楼主,!
发表于 2008-12-24 15:39:36 | 显示全部楼层
many thanks to rose2004 .....................
发表于 2008-12-31 11:02:28 | 显示全部楼层
学习学习,同样感谢楼主和二楼的
发表于 2008-12-31 12:58:37 | 显示全部楼层
??? if(abs(a+d)/2<=1)
Error: Missing variable or function.
运行后出现问题
发表于 2008-12-31 19:59:25 | 显示全部楼层
haha,我的毕业设计是关于激光聚光腔的设计,不知道能不能用matlab来分析
发表于 2009-2-16 14:31:04 | 显示全部楼层
这个要多谢2L了!!!
发表于 2009-2-16 15:33:29 | 显示全部楼层
??? if(abs(a+d)/2>
运行后出现问题
gdlifang 发表于 2008-12-31 12:58
括号
发表于 2009-2-16 17:54:30 | 显示全部楼层
我《量子电子学》有篇作业就是有关激光谐振腔计算的。
YAG晶体10mm一端镀输出膜,腔长100mm。利用ABCD定律计算腔内束腰半径包络的。
发个附件,大家看看有用否:)
量子电子学作业.doc
333.5 KB, 下载次数: 148, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2009-2-17 11:36:56 | 显示全部楼层
将汉语输入的括号改为英文状态输入的括号就好了。
发表于 2009-2-17 13:47:02 | 显示全部楼层
10#的,你的《量子电子学》的作业是哪章后面的作业啊?我在书上怎么没找到?你的《量子电子学》是谁写的?第几版的啊?
还有,你确定你作业的题目没有错吗?晶体距离输出端的距离是零,而距离全反端的距离却很长?
