查看: 4810|回复: 16
请问有没有知道在灯泡上涂红外反射膜的厂家.
发表于 2008-8-26 13:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要在灯泡上涂红外线反射膜,不知道有没有这样的厂家啊?
发表于 2008-8-29 08:59:08 | 显示全部楼层
冷光灯吗?我只知道有在灯罩上镀的,灯泡形状太不规则了,至少得镀两次吧,太贵了
发表于 2008-9-2 03:14:26 | 显示全部楼层
是想节能吗 欧盟的新规定? 欧司朗在中国有一家代工厂 全亚洲只有这一家了 技术难度相当大
 楼主| 发表于 2008-9-4 12:58:01 | 显示全部楼层
楼上的你好!是为了节能的效果,但不知道欧司朗的代工工厂是那一家?
发表于 2008-9-10 21:18:16 | 显示全部楼层
应该CVD工艺比较适合做这些非规则的镀膜吧。
 楼主| 发表于 2008-9-11 09:57:19 | 显示全部楼层
楼上的你好!CVD是可以做到很好的效果,但是成本是相当的,本来我们也考虑过溅射的方法,但是核算下来成本是相当的
发表于 2008-9-11 14:59:21 | 显示全部楼层
没有做过红外那个波段?
发表于 2008-9-11 19:34:25 | 显示全部楼层
我想问一个行外的话,一块5个厚的浮法白玻做镀膜的成本是多少,是否镀不一样的膜成本不一样?
发表于 2008-9-12 12:35:41 | 显示全部楼层
那是肯定了,镀膜成本主要取决于镀膜要求,越难镀的成本越高,上下相差可以达到数倍到数十倍甚至成百上千倍
发表于 2008-9-12 12:46:58 | 显示全部楼层
不知道楼主要做红外反射膜的目的是什么?如果单纯是要起到阻挡红外线从而达到冷光的目的,完全可以从玻璃材料上想办法而完全没有必要考虑那劳民伤财的镀膜法,因为灯泡形状的不规则使其镀膜难度极大从而成本极高。据我所知有专门的隔热玻璃,能透可见光并有效吸收红外光,不知在这里能用不
发表于 2008-9-13 03:58:54 | 显示全部楼层
楼主你好 几天没来没看到你的回复 我也试过灯泡镀红外 没成功 难点在1夹具设计 2工艺 后来我也到处找这家工厂 搜遍网络都没找到 只知道有这么一个厂 他们给欧司朗镀车灯控制色温 其他任何消息全无 估计在全世界都是独门生意 所以要保密
 楼主| 发表于 2008-9-17 13:37:21 | 显示全部楼层
原帖由 qjy 于 2008-9-12 12:46 发表
不知道楼主要做红外反射膜的目的是什么?如果单纯是要起到阻挡红外线从而达到冷光的目的,完全可以从玻璃材料上想办法而完全没有必要考虑那劳民伤财的镀膜法,因为灯泡形状的不规则使其镀膜难度极大从而成本极高。据 ...
你好~对于这点我们一开始也考虑过,但是这类材料为什么没有被应用在GE ,OSRAN,PHLIP的产品上呢? 最终所有的公司还是选择镀膜,里面肯定有一些会影响光效的因素存在.
