查看: 4065|回复: 5
求助:抗指纹材料
发表于 2008-8-26 23:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是否有可以使用PVD方式镀膜的抗指纹材料
所谓抗指纹是: 指纹沾上去之后可以用一般的布容易地擦拭掉。
发表于 2008-8-27 10:44:20 | 显示全部楼层
Merck公司的WR系列可以
 楼主| 发表于 2008-8-27 13:24:28 | 显示全部楼层
请问指纹沾上去之后,在衣服上面擦一擦之后,容易擦试得掉?
[ 本帖最后由 victorrose 于 2008-8-27 13:25 编辑 ]
发表于 2008-8-29 09:53:32 | 显示全部楼层
衣服没试过,绒布可以的.
发表于 2009-2-25 10:15:59 | 显示全部楼层
是有的,我们公司做代理大金的,主要用在眼镜和一些照相机镜头上,如果有需要请联系13917453370刘燕峰
发表于 2009-2-25 10:27:21 | 显示全部楼层
这是大金抗指纹剂的资料,请参阅,如有需要请联系13917453370
OPTOOL-DSX的特性
OPTOOL-DSX是透明無色、無味的液體。
用OPTOOL DSX處理過的表面擁有以下主要特性
1、超薄膜塗層,DSX防污層約10nm
2、不損傷底層的表面硬度及光學特性等。
3、防污性極佳優良的光滑性
各種污垢(例如指紋)難以附著,同時具有優良的擦拭性。即使用面紙等擦拭污垢,表面也不留痕跡。
表面特性的例子
下表顯示的是室溫下塗刷在玻璃基板上表面特性的例子
測量項目單位          OPTOOL-DSX   既有的氟處理劑     未處理的玻璃基板
水的接觸角°                   112                      110                            <10
臨界表面張力mN/m          12                        14                                —
十六烷的下落角°               3                         24                                —
膠帶的剝離強度注1) N    0.93                     2.35                             3.62
指紋的附著性            ○                           △                      ╳
指紋的擦拭性            ◎                          △                                ╳
凍冰力注2) kPa             344                      768                               774
耐候性注3) °                 110                       107                                —
耐損耗性注4) °              107                        37                                 —
摩擦係數注5)                0.13                     0.34                                0.57
用途
適合於使玻璃、金屬、陶瓷等材質具有防水防油性、防污性、
防止指紋附著、表面光滑等功能運用上。
●液晶顯示部分的表面防污
(例)數位攝影機、數位相機、汽車導航系統、
行動電話、PDA等
●平面CRT表面的防污
●光學鏡頭表面的防污
(例)眼鏡鏡片、相機鏡頭、各種測量儀器的透鏡等
●OA機器部件表面的防污
(例)影印機的接觸玻璃部分等
