2008-8-27 09:00:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
TDC-GP2 是 德国ACAM 公司通用TDC系列的新一代产品,是全球领先的时间测量芯片,完全适用于时间、相位、频率和被动传感器件的测量,其测量具有高精度、短时间、超低功耗的优点。TDC-GP2采用QFN32封装,更小的封装和合适的价格使其更适合于低成本的工业应用领域。TDC-GP2的主要应用有:
流量测量
激光技术
液位测量
密度测量
厚度测量
磁致伸缩定位
高能物理
GP2 具有高速脉冲发生器,停止信号使能,温度测量和时钟控制等功能模块,这些特殊功能模块使得它在超声波流量测量和热量测量方面有独特无可比拟的优势。
以下为其特性的简单介绍:
测量范围1
        双通道 50 皮秒 rms 精度
        65 皮秒分辨率
        测量范围从 3.5 纳秒到1.8微秒
        15纳秒脉冲对精度最多4次采样
        可以测量4次采样中任意两个的时间间隔4
        高精度STOP通道使能窗口
测量范围2
        单通道50皮秒rms精度
        65皮秒分辨率
        测量范围从500纳秒到4毫秒
        2 x CLKHS 脉冲对精度,最多3次采样
        3个采样可以分别分配到可控制时间的精度为10纳秒的使能窗口
其他功能
        脉冲发生器最多可产生 15个脉冲,每个脉冲可调节相位
        4个温度测量接口用于16 位有效精度的温度测量
        时钟标定单元
        电流消耗为5微安
特性
        可调节上升沿和/或下降沿边沿触发方式
        I/O电压 1.8 V到5.5 V
        核心电压1.8 V到3.6 V
        最高1 MHz连续数据输出
        温度测量范围40°C到125°C
        4线SPI串行接口
        QFN32脚封装
如有需要详细信息请联系我。
我公司可提供TDC-GP2芯片,德国原装进口,价格优惠!!!
公司名称:杭州海碟自动化控制设备有限公司
TEL:0579-81006832,85298846(杨晓飒)
Email:yang_xt93@yahoo.com.cn
MSN:shenia_yang@hotmail.com
QQ: 11987525
1591查看1回复
2009-7-6 13:56:39
收下了!!!!!!!!!!!!!!!!!
