查看: 2452|回复: 11
谁能做13C、12C的滤光片
发表于 2008-8-27 15:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问空气CO2中的13c和12C的红外吸收波长是多少?
哪家能做13C和12C的滤光片?
发表于 2008-8-27 22:10:36 | 显示全部楼层
是什么意思看不懂   12C    13C?
 楼主| 发表于 2008-8-28 11:51:03 | 显示全部楼层
就是二氧化碳的同位素12和13,空气co2中12c约占98.9%,13c约占1.1%。
发表于 2008-8-28 13:55:48 | 显示全部楼层
你还是说他对应的谱线吧,我们也不知道它对应谱线是多少?
发表于 2008-8-29 08:27:21 | 显示全部楼层
同问,以前还真没有听说过求这个的
发表于 2008-8-29 21:14:31 | 显示全部楼层
有难度
国外有公司做这个
发表于 2008-8-30 07:44:22 | 显示全部楼层
二氧化碳吸收波长4.26微米, 美国JDSU(原OCLI)做。
http://www.jdsu.com/customoptics
 楼主| 发表于 2008-9-1 09:05:34 | 显示全部楼层
感谢楼上,二氧化碳典型红外吸收波长是4.26,13C呢?
发表于 2008-9-2 11:19:08 | 显示全部楼层
以前还真没听说求这个的
发表于 2008-9-12 11:20:25 | 显示全部楼层
我公司可以做4.26um的滤光片,13c你确定波长!
yangxinhui_427@163.com
13756502810
发表于 2008-9-12 11:23:15 | 显示全部楼层
13756502810
发表于 2008-9-12 12:28:17 | 显示全部楼层
呵呵!能做滤光片的地方多了,主要要看具体指标,除了中心波长外还要看峰值、带宽、陡度、截止范围及截止深度等指标。另外中心波长和带宽的公差对难度的影响也非常大。要做滤光片并不难,难的是能不能做出满足要求的滤光片!
