查看: 2256|回复: 10
镀膜机的问题求教?
发表于 2008-8-29 17:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空计在工作中指针有向后摆的现象!但是还是可以抽到真空!是什么出了问题?
发表于 2008-8-29 20:41:31 | 显示全部楼层
真空计还是指针的?那得多老的机器?你所谓的抽到真空是抽到多少呀?要不对真空计清洗一下。。可能里面灰尘太多。。
发表于 2008-8-30 08:19:31 | 显示全部楼层
是否抽真空时是向后白一下又回来?有地方是瞬间漏气?
发表于 2008-8-30 10:12:58 | 显示全部楼层
DP 温度过高,或冷却不够?????
发表于 2008-8-30 20:38:02 | 显示全部楼层
扩散泵过热?或者是你的扩散泵刚换了泵油,需要炼油?
 楼主| 发表于 2008-9-4 10:21:45 | 显示全部楼层
是真空计的指针有后摆得现象,扩散泵油不是刚换的,我想应该该换换机械泵油,或者换扩散泵油!但是不能同时换,太麻烦了,请指教?
发表于 2008-9-4 11:59:29 | 显示全部楼层
你还是描述清楚这现象的详细情况吧。比如摆多久,什么时候是什么情况,真空又是多少?
笼统的现象只能有关真空的都处理了。
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:34:48 | 显示全部楼层
抽真空时间太长了,以前用40多分钟,现在用1个小时,改换机械泵有呢还是换扩散泵油
发表于 2008-9-5 16:38:28 | 显示全部楼层
原帖由 漂流四方 于 2008-9-5 10:34 发表
你的意思是抽得上去,就是时间长了吧?
1。整机清洁干净。
2。查微漏,又随真空时间慢慢不漏。
3。哪个油变质换哪个,注意油位。
4。扩散泵冷却水。
发表于 2008-9-9 20:51:55 | 显示全部楼层
个人感觉如果刚清洗完抽真空用40分钟。。使用一周后抽真空用一个小时纯属正常现象,一般机器使用一周后会进行清洗,主泵油一般一个月换一次,扩散泵油一年换一次。。
发表于 2008-9-10 13:43:13 | 显示全部楼层
9楼的分析的有道理.应该是设备有微漏的地方.一般是在常动作的传动机构上有漏.
