查看: 2358|回复: 8
调光,高难度!挑战大侠!
发表于 2008-8-29 20:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,各位好。有个不是问题的问题想请大家帮助一下。
  在没有红光指示的情况下,怎么把焊接机的激光调试出来?(没有红光的情况下)
 楼主| 发表于 2008-8-29 21:05:07 | 显示全部楼层
没人管吗?没人管吗?
没人管吗?
没人管吗?
没人管吗?
没人管吗?
没人管吗?
没人管吗?
发表于 2008-8-30 08:47:47 | 显示全部楼层
如果有一面镜子没有调乱,那么固定这面镜子,手动左右、俯仰调整另一面镜子,只要闪出来一下就可以断定会出光,然后细调找到并保持这个位置,细调直到稳定出光。如果两面镜子都调乱了,那就比较惨了,只能碰运气。
没有基准,很不方便,而且也不容易保证出光的方向性,还是建议装上红光比较好。
仅供参考
 楼主| 发表于 2008-8-30 09:34:25 | 显示全部楼层
谢谢啊,我也晓得有红光要好调节。但是现在的情况下是没有红光,而且必须把光调出来。
发表于 2008-8-30 10:30:59 | 显示全部楼层
你就 慢慢调吧,运气好一会就能调准
发表于 2008-8-30 11:11:47 | 显示全部楼层
呵呵,找个红光现在很容易呀,何必自找麻烦哪
发表于 2008-8-31 19:49:38 | 显示全部楼层
找个能量计,观察输出能量值,跳到最大
发表于 2008-9-1 16:41:50 | 显示全部楼层
唉,多高难度呢?
大致上先确定后反和棒垂直,和棒端面平行,目测。
电流开大点,激光一直以比较高频率输出,输出镜前立相纸。
手捏着输出镜调节架的能活动的那边,调松两个旋钮,手晃调节架,直到激光脉冲在相纸上打点为止
这样就能大致知道输出镜应该偏向的方向,然后调节旋钮到出光为止
然后就是前后结合调节激光方向,激光光斑。
这个要靠经验,多试吧
发表于 2008-9-1 17:07:46 | 显示全部楼层
回复 1# hywy1122 的帖子
有红外感光卡吗,红外感光板也可以,200块钱左右一块,调光的时候很好用~!
