查看: 5916|回复: 24
808nm LD问题
发表于 2008-8-30 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个1W的C-mount封装的LD,装在散热座上,用直流电源供电,才开始使用了半小时,都是好的,没有问题,结果半个多小时后突然变暗了,但是还发着一些很弱的红光。是不是坏了??烧了还是怎么回事?我没有用过LD裸管,都是用光纤耦合输出的,希望用过这种封装的有经验的朋友给我分析一下,可能的问题是管子本身问题还是我操作不当?
发表于 2008-8-30 21:58:59 | 显示全部楼层
是不是激光器本身的质量问题?
发表于 2008-9-1 14:17:45 | 显示全部楼层
给你看看别人用的夹具吧,不是你想的加个散热片就能搞定的,舍得上千美元买激光器,不舍得几百美元买夹具,
 楼主| 发表于 2008-9-1 17:11:04 | 显示全部楼层
功率很小的,1W,我做那么大块铝块完全够了,今天咨询了一下厂商,我估计是电源的问题。我用恒流电源,可能开关机的时候有浪涌!
发表于 2008-9-2 09:06:26 | 显示全部楼层
回复 2# tsingyoung 的帖子
首先是电源,一定要有慢启动,完善的浪涌吸收。其次就是裸管,空气中的灰尘,也许一个灰尘颗粒就可以让管子OVER了!所以尽量使用带窗口保护的管子!散热也要相当注意,始终让管子的温度保持在25度左右,正负0。5度!!!
[ 本帖最后由 电阻 于 2008-9-2 09:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:09:37 | 显示全部楼层
回复 6# 电阻 的帖子
比较全面哈,谢谢!!
发表于 2008-9-2 13:13:58 | 显示全部楼层
原帖由 何必有我 于 2008-9-1 14:17 发表
30602
现在1W的管子只要几百RMB而已啦!
发表于 2008-9-2 15:35:08 | 显示全部楼层
不够专业。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-9-2 15:37:38 | 显示全部楼层
回复 9# opticsxia 的帖子
那您就给我专业的说说撒!!我还希望能给我讲讲怎么专业的使用呢!
发表于 2008-9-2 16:26:02 | 显示全部楼层
1W的管子要几百啊,抢钱呢
发表于 2008-9-7 14:10:45 | 显示全部楼层
电流用的是多少伏的,芯片烧了,光衰了
发表于 2008-9-7 22:04:56 | 显示全部楼层
可能你买的管子本身的问题吧。外延生长的激光器本身都是有暗线缺陷的,老化过程中如果散热不好,激光器温度过高,会加速缺陷的蔓延,最终导致失效。也有可能是老化过程中,电流有浪涌,比如老化电源和其他用电设备在一个电源上,这个设备开启的瞬间也会在电路中形成浪涌的。
