查看: 6312|回复: 15
PMMA上镀SiO2与TiO2,工艺条件为何?
发表于 2008-8-31 01:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位先进
若要在PMMA上镀SiO2与TiO2,工艺条件为何?
 楼主| 发表于 2008-9-9 02:07:29 | 显示全部楼层
有试将PMMA基材以70度C的温度加热30分钟,之后先用离子枪做清洁,再进行镀膜(无IAD,制成温度为70度C),结果SiO2及TiO2无法接着在PMMA上。请问是哪制程出了问题?
发表于 2008-9-11 15:17:58 | 显示全部楼层
其它条件呢?   ????
 楼主| 发表于 2008-9-13 03:42:09 | 显示全部楼层
压力:1.5*10^-3Pa,还需要知道哪些条件?
 楼主| 发表于 2008-9-17 22:57:57 | 显示全部楼层
是否有先进做过此制程,小弟还在努力中…
发表于 2008-9-18 07:40:34 | 显示全部楼层
第一层不能用电子枪蒸镀。也不用离子源清洁。
发表于 2008-9-18 19:20:53 | 显示全部楼层
原帖由 HOM2 于 2008-9-18 07:40 发表
???那要怎样镀第一层?难道小功率清洁10s也不行?
发表于 2008-9-19 10:53:11 | 显示全部楼层
没有离子辅助膜肯定不牢的.
发表于 2008-9-19 11:04:43 | 显示全部楼层
TiO2 Rate=0.5nm/sec   APC=1.4E-4Torr
SiO2  Rate=2.5nm/sec  APC=8.0E-5Torr
IAD USE Hall Ion Beam Source)
                  Anode Voltage  180V
                  Anode Current   6A
                  Filament  Current  15A
Etching before coating 3min
Temp:60  Delay Time:30min
Material: CR39? MR200?
发表于 2008-9-19 14:08:00 | 显示全部楼层
人家问的是PMMA啊!
先加硬是一个办法。
发表于 2008-9-20 08:57:20 | 显示全部楼层
在压克力板上镀SIO2、TI3O5应该是没有问题的。镀前烘烤与清洁也是没有问题的。真空1.5*10-3也是足够的。膜无法附着、或附着力不强。
可能是:
1、真空计被污染,呈现出假真空。
2、PMMA防滑剂太厚。
3、蒸发SIO2时释放出较多的O2以至真空不够高
发表于 2008-9-20 15:25:13 | 显示全部楼层
必须离子镀,IAD。SiO2  Rate=2.5nm/sec  ,是不是太高了,转架RPM?
