查看: 3876|回复: 8
有关3d产品打标
发表于 2008-8-31 23:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,‘
目前业界有没有能够对更个3的曲面进行整体打标的设备
例如 球体整个球面包络打标 且保证打标图纹无变形
烦请解答 谢谢
发表于 2008-9-1 14:19:48 | 显示全部楼层
你这是精密加工还是什么?
变形总是要有,你的要求是精度在什么范围?这个东西技术上早就能实现的,但是没需求,也就没有人去做专门的产品
发表于 2008-9-2 17:22:36 | 显示全部楼层
去找动态变焦的振镜就行
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:38:09 | 显示全部楼层
主要是用在表面装饰,图案衔接位置精度有三条就可以,哪家公司可以做啊
烦请详细说明 谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-2 21:38:51 | 显示全部楼层
动态变焦的振镜  哪里有啊
兄弟  呵呵
发表于 2008-9-3 11:51:06 | 显示全部楼层
动态聚焦的振镜各个公司都有,如果圆面直径比较大,可以用这个办法去做,但是如果圆面直径太小,还是要配合夹具的旋转。3D雕刻的软件很多国外的公司有现成的软件,实际上国内的公司做的3D软件基本用来做内雕了,但是要改过来做标记也不是很难。
 楼主| 发表于 2008-9-3 20:40:13 | 显示全部楼层
谢谢 各位指点啊
发表于 2010-6-12 01:27:13 | 显示全部楼层
有机会可以合作一下
发表于 2010-7-6 17:34:37 | 显示全部楼层
回复 木头 的帖子
    怎样合作?给你定做机器如何?
