查看: 6820|回复: 6
膜损伤阈值换算方法?
发表于 2008-9-3 09:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般镀膜厂商提供的膜损伤阈值的大都是以纳秒激光器为基准,比如5J/cm2@10ns。对于同级别ns脉宽的脉冲,似乎还有公式可以进行计算。但对于皮秒、飞秒激光器,这个损伤阈值又怎么确定呢?
可别说是靠实测和经验啊,好多钱呢。
发表于 2008-9-3 09:47:50 | 显示全部楼层
大哥,不同脉冲宽度下的薄膜损伤机制是不一样的(这跟材料加工的道理是一样的),不能随便换算的!不靠实测和经验,靠什么呢?靠想象啊?
发表于 2008-9-3 11:21:35 | 显示全部楼层
胡子哥,人家意思靠公式
 楼主| 发表于 2008-9-4 16:06:00 | 显示全部楼层
那5J/cm2@10ns,100KHz用经验来预估的话,换算到10ps,100KHz的激光大致是多大的呢?
靠实测成本比较高,毕竟不是研究所啊。
希望有经验的高手指点一下。
发表于 2008-9-16 19:51:20 | 显示全部楼层
薄膜损伤对脉宽有简单的公式可以估计:F(t)=F(1ns)*t^(0.35),这个经验公式一般是对1Hz来说的,使用到的脉宽可以到100ps或者20ps,10ps,10ps到飞秒脉宽阶段的经验公式是不同的。
发表于 2010-12-8 15:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-15 21:46:41 | 显示全部楼层
