查看: 7824|回复: 8
6个LED灯管光强、色温怎么测试?
发表于 2008-9-4 21:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
6个LED灯管组合的一个灯头,如果我要测试灯头的光强和色温怎么测试?
查了资料说可通过照度计测试灯头照度,然后有公式转化为光强,可我没查到具体的,也不知道这种
方法是否可行?
色温之前用积分球测试过,但积分球一般是上端悬挂点光源测试的,也没摆放我们大灯头的位置,
因为积分球固定光源的地是个灯泡壳,我们灯头太大,测试效果可想而知,因为测试方法本身就不对。
上述是本人的一些疑问,请大家帮着分析下,应该怎么测?
发表于 2008-9-5 10:35:09 | 显示全部楼层
用积分球就可以了,如果灯具太大就选择直径大的积分球。
发表于 2008-9-5 10:44:46 | 显示全部楼层
通过照度计测试灯头照度,然后有公式转化为光强,也可以直接读取色温,如MINOLTA CL200
发表于 2008-9-19 17:08:51 | 显示全部楼层
平方反比关系,照度比距离平方就是光强
条件是:1 照度计表面垂直连接灯具和照度计之间的轴
        2 两者之间的距离大于灯具发光尺度的20倍 (点光源近似)
至于色温,积分球的作用在于均匀出光,你所说的色温是不是平均色温?如果真的发光色温在不同方向相差太大,只能找大的积分球。
发表于 2009-6-20 10:54:46 | 显示全部楼层
lmk98-4 测试项目
光源的亮度色度对比度及其分布
对led芯片发光分布进行测试
测多颗led的亮度颜色是否一致
随时间变化自动测试(时间间隔可任意设置)
测光源照射到物体上的亮度分布等
广泛应用于led屏,大功率led照明,投影仪等相关领域
已被欧司朗,philips半导体照明,国家交通部等相关企事业单位广泛应用
WWW.LIGHT-ALL.COM
发表于 2009-6-25 16:14:12 | 显示全部楼层
看不明白,初來乍道的。。。。
发表于 2010-8-7 22:29:07 | 显示全部楼层
好资料,多谢搂住分享!
发表于 2010-11-7 12:25:45 | 显示全部楼层
积分球测色温需要对积分球进行中性修正,否则测量值不准的。
可以使用标准白板,通过测量白板的反射光来测颜色和色温
发表于 2010-11-19 08:26:08 | 显示全部楼层
色温的话一般用积分球测试,假如要测某点的色温,可以用便携式的照度计(美能达的有这个功能)来测试色温。
光强的话,可以用反射式分布光度计,可以不受灯的体制限制。
