查看: 3862|回复: 14
激光倍频晶体如何放置??
发表于 2008-9-7 09:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光倍频晶体如何放置??激光倍频晶体如何放置??THANKS!!
发表于 2008-9-7 13:35:40 | 显示全部楼层
哎今天面试人家就问我这问题了。我说用支架,我是不知道啊!胡说的
发表于 2008-9-8 10:39:47 | 显示全部楼层
放在束腰位置啊。。。
发表于 2008-9-8 11:21:16 | 显示全部楼层
束腰位置,角度按厂家说明书放
发表于 2008-9-9 09:24:32 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶淡淡的
发表于 2008-10-9 14:17:18 | 显示全部楼层
这个要看相位匹配角吧。放置还有讲究?散热好就行了吧
发表于 2008-10-9 15:16:42 | 显示全部楼层
人家肯定不是问放在什么地方的。应该是放置在垂直于光束,倍频晶体(如KTP)的Z轴与偏振光呈45的位置。
发表于 2008-10-9 21:32:18 | 显示全部楼层
转换效率与功率密度成正比的,放在光斑最小处
发表于 2008-10-12 03:51:31 | 显示全部楼层
原帖由 漂流四方 于 2008-9-7 13:35 发表
恩,面试居然问这种问题?
发表于 2008-10-13 15:28:29 | 显示全部楼层
放在束腰处就可以了吧,匹配角在切晶体的时候就定了,不用考虑摆放角度。
发表于 2008-10-14 04:40:31 | 显示全部楼层
应该放到束腰位置,但是Z轴和光振荡方向之间的夹角需要看晶体的匹配类型。在角度匹配晶体中,如果是1类相位匹配,那不需要夹角(o+o=e或者e+e=e),但如果是二类相位匹配,则需要Z轴方向和光振动方向呈45度(o+e=e),以便获得匹配。角度相位匹配晶体的匹配角指的应该是上面公式右边e的方向,这个在切晶体的时候已确定,但是公式左边的角度需要在使用过程中满足。
发表于 2008-10-23 01:01:20 | 显示全部楼层
书本上都说放在束腰上,我觉得要看多大功率和功率密度,其实功率密度和倍频效率不是完全的正比例,功率高到一定程度就会呈现饱和,也就是说功率密度达到一个门槛就可以了,而对ktp而言,功率密度再高的话有两个致命的缺陷,热效应和灰迹,前者影响谐振腔后者影响晶体寿命。
