查看: 3394|回复: 2
晶振控制膜层厚度求解
发表于 2008-9-9 08:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友帮忙详细解释下:
   例如镀单层MGF2,如果用过的晶振速率抖动比较厉害,我们要换备用晶振,即新晶振片,那么新晶振片
和使用过的旧晶振片之间肯定存在着控制精度方面的差异,这个差异有多大,会导致最终的多镀还是少镀,
   还有:当速率设定为5A/S时,如果速率出现了15秒左右的上下3-7A/S的波动,那么实际会造成
多镀还是少镀呢,怎么来估算多(少)镀了多少厚度呢.\
请各位朋友都来谈下.谢谢
发表于 2008-9-9 14:11:22 | 显示全部楼层
对于精度要求高的,一般成膜中是不交换水晶的,如果是上下波动的话,没有具体的多镀少镀的,每次情况膜厚都多少有点误差,光感制御的话都这样。除非膜厚制御。一般不影响特性的。
发表于 2010-5-27 15:52:41 | 显示全部楼层
用光控吧。呵呵,光控可以解决这个问题。
