查看: 3019|回复: 7
绿光模组问题
发表于 2008-9-10 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿光模组的问题,请赐教:
1.有一个绿光模组在刚通电的时候光强比较弱,大约一秒钟后突然变强,这是什么原因?
2.有几个绿光模组在刚通电的时候会闪烁一下,就一下,大约在0.2秒内,这是什么原因?谢谢
发表于 2008-9-10 20:44:59 | 显示全部楼层
晶体的问题了    好长时间没上来   怎么绿光模组这么受欢迎了   早知道就做这个了
 楼主| 发表于 2008-9-11 14:40:59 | 显示全部楼层
可不可以详细介绍一下原因,谢谢
发表于 2008-9-11 15:01:13 | 显示全部楼层
估计是你的绿光模组驱动板(即电源板)有问题
估计是你的绿光模组驱动板(即电源板)有问题,你的板带有反馈没有?有PD?如有需要请0342114@163.com  QQ:949401782
发表于 2008-9-11 21:07:34 | 显示全部楼层
用作泵浦源的808激光器波长漂移的原因,应该是由多纵模变为单模引起的,这两种现象都应该是这个原因。我是做808激光器的,这种现象在我的客户中也遇到过。
 楼主| 发表于 2008-9-17 15:47:38 | 显示全部楼层
问题补充
第一种想象:光斑再扩束镜下可以发现,光斑刚开始的时候是有两个或者三个不同心的光斑组成,然后合为一体,由于合为一体之后光强变强,才出现的开始比较弱,而后变亮的现象。但不知道是为什么出现这种现象?
第二种现象我感觉5楼比较有道理
 楼主| 发表于 2008-9-22 13:46:24 | 显示全部楼层
怎么没有回答的呀?有没有懂这方面的
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:48:14 | 显示全部楼层
有没有晶体这方面的高手,请赐教
