2008-9-11 21:21:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
MBS110型双光路电视定心磨边机
用途:用于不透可见光材料透镜及一般透镜的外圆、端面整平、倒角等工序。透镜两端各置一光学定中心仪连接电视显像装置的观察,找正光轴后进行磨削,能半自动及定量磨边。机床兼备定心磨边和修磨光学定位台面两项功能。改进了透镜光学定位台面的修磨工艺 ,解决了透镜加工过程中一直困扰着的光学定位台面修磨的难题。工艺简便 ,操作容易 ,效率高 ,精度有保证 ,能够满足大批量生产的需要。
1、 加工透镜的最大直径 ¢180mm
2、 工件主轴中心高136mm
3、 砂轮主轴与工件主轴中心线距离70-180mm
4、 工件主轴转速63、127、254转/分
5、 工件主轴往复速度15次/分
6、 工件主轴往复行程0-40mm
7、 砂轮主轴转速3560转/分
8、 砂轮规格¢150 ×¢32 ×¢20mm
9、 电机总功率0.58kw
10、机床外形尺寸1800 × 800 × 1300mm
11、机床重量900kg
12、圆度 ≤ 0.005mm
13、外圆与光学轴心同轴度 ≤ 0.005mm
  MBS110型双光路电视定心磨边机的机械性能特点  由于定心磨边精度和铣磨光学定位台面的精度是由机床的精度决定的。因此 ,机床的精度必须高于透镜的设计精度。否则 ,加工完的透镜将达不到设计要求。
  机床主轴的径向跳动:常见的透镜的定心精度设计要求球心偏在 0.01~0.03mm 之间;为了使加工后透镜的精度达到更高要求 , 该机的主轴径向跳动量设计为 ≤0.005mm。
机床主轴的轴向窜动:该机的主轴的轴向窜动量设计为 ≤0.005mm。
  MBS110型双光路电视定心磨边机光学性能特点
  为了使定心变得简单易操作 ,减轻操作人员的眼睛疲劳程度和提高定心精度 ,对心器采用内调焦外接电视屏幕的方式。定心时不用更换物镜和通过目镜观察球心像。只须转动调焦物镜和观看电视屏幕。其优点主要有:
(1)工作范围大。一般的对心器只适用于中、短半径和平面 ,而该仪器对任何长半径零件及中短半径零件均适用;
(2)倍率灵活改变 ,而且能做到较高的倍率 ,从而 ,使定心精度得到提高;
(3)看不到表面像 ,可以避免找错像 ,即避免把表面像误认为球心像的现象发生。
机床修磨光学定位台面的功能
  透镜在定心磨边后,如需修磨光学定位台面。需由技术高、有经验的技术工人在平盘上将光学定位台面修磨出来。在修磨光学定位台面的过程中 ,要控制光学定位台面与光轴的垂直度和台面宽度 ,同时要注意不能破坏透镜的光洁度。工艺难度大 ,效率低 ,精度无保障。
   MBS110型双光路电视定心磨边机兼备定心磨边和修磨光学定位台面两项功能 ,使工艺简化。透镜定心磨边后换上倒台磨头 ,1min 就将光学定位台面磨平 ,无须专门技术工人介入 ,直接由定心磨边技术工人一人就解决了。这样 ,提高了生产效率和产品的重复精度。
使定心磨边机的使用功能得到扩展。
徐州光学设备厂
电话:0516-83811360 13905219137
网址:www.xzgxsb.com
E-mail:xzgxsb@sina.com
2013查看2回复
2008-10-28 17:06:56
2009-6-30 16:39:52
MB116.jpg 2# sw19640716
