查看: 2571|回复: 4
请教:关于自聚焦光纤和光纤聚焦镜
发表于 2008-9-12 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,如果我想将光纤输出的光直接聚焦到物体上,然后再通过该光纤收集散射光。用什么方法比较好呢?是用自聚焦光纤呢,还是用一个光纤聚焦镜好呢?
谢谢各位了!望高手指教!
发表于 2008-9-14 15:58:23 | 显示全部楼层
不知道.
好像自聚焦光纤是在光纤内聚集,得先收集信号,自聚焦光纤的收集能力能满足要求么?
发表于 2008-9-14 21:52:12 | 显示全部楼层
光纤输出的光你是用啥聚焦到物体上的啊?目标物体是什么?  其实采用收发合一的方式也可以啊,有很多这种应用的。关键看你的要求了
发表于 2008-9-14 22:38:22 | 显示全部楼层
如果体积限制不是很大,建议用透镜组,能量集中度相对好一点.
如果体积要求很严,那就只好用自聚焦透镜了,不过注意下NA匹配.
 楼主| 发表于 2008-9-16 08:44:28 | 显示全部楼层
聚焦到高散射物体上,如人体皮肤。就是想采用收发合一的方式,想让光纤和聚焦镜一体化,直接在光纤出口处接一个光纤聚焦镜可以吗?另外这种聚焦镜哪里有卖的呀?
