查看: 1877|回复: 1
求助,望远镜设计问题
发表于 2008-9-13 10:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统为一放大倍数为30×的望远镜。望远镜物镜有效孔径为45mm,视场为1.5°。筒长小于200mm。
由此可知目镜出瞳直径为1.5mm,目镜视场角42.88°。为了有较短的筒长,要求物镜焦距不能过大,这也使得目镜的焦距收到限制,另外为了使人眼能够观察,故镜目距取8mm,目镜焦距取10mm,由此得到物镜焦距为300mm。
由上可知,物镜相对口径为45/300=1/6.67,相对口径较小,且视场角也很小,但为了使得物镜长度小于物镜焦距,打到减小整个望远镜长度的目的,故采用摄远物镜。由于观察是正像,需要在物镜和目镜间加转像系统,为此采用阿贝棱镜(FA0°)作为转像系统,也能起到压缩筒长的效果。目镜选择凯涅尔目镜。
望大大们看看该方案是否可行,不行的话,望给出建议,谢谢,急!!!!
发表于 2008-9-22 11:38:32 | 显示全部楼层
看看大地测量仪器的光学设计
看看大地测量仪器的光学设计,也许有用处,我以前搞水准仪的,目镜用对称的你感觉如何?
