发表于 2008-9-14 15:32:19
显示全部楼层
二楼的朋友给了我一些提示. 平时我们说一个线偏光在横切面(一般为x-y面)的投影是一条线,而不是面,关键点在于横切面与投影两个方面上. 如果一个偏振性好的光源在一个面的投影就不会乱七八糟,或者说线偏振好的光在投影上会保持一个方向.但我们应如何对横模理解呢?我认为横模就是在横切面的投影.其中基模是一个圆,其他模式是瓣状的分布;一个分布就对应一个偏振态,那么就是说不同的模式对应不同的偏振.所以我不认为激光的偏振状态怎么好.其中一个例子就是:有的激光腔内带有布儒斯特角的,这样可以获得一个好的偏振光;;而我们通常讲的模式是对激光腔内的光束而言的,是没有处理的,所以会有瓣;而经过处理的光束也是具有一定面积的,可能是光具有一定的宽度/发散角.
以上观点属个人看法,可能完全不对,仅提供一个思考方法.
欢迎大家继续讨论!! |
