查看: 2491|回复: 3
问一个理论问题 知道的帮帮我
发表于 2008-9-13 22:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验中用不同颜色的LED光源得到的是各个颜色光的像差,或者说是球差
但是所有的球差可否理解成整个光路的色差
我们想测量某一个透镜的色差  搭建了一个光路  用不同颜色的LED照明,得到的是各个颜色光的像差   光路中运用了hartermann光栅  我们得到的像差可否理解成这个元件对于各个色光的色差
我也晕了  因为实验原理是老师想出来的  但我觉得没法理解  大家告诉我一下  这种实验设计  实验原理有没有问题    如果对的话   可不可以给我点资料  我有找过 但都搜不到我想找的这个 自己也不是很懂   谢谢先
发表于 2008-9-17 21:42:09 | 显示全部楼层
我也刚入这一行,说错了别骂我!
刚接触了光学,就你的问题发表一下个人看法,仅供参考。
一个透镜对不同波长的光折射率不同,这是造成色差的原因。
但一个透镜对某一波长的光又有初级象差(球差、慧差、象散、场曲和畸变)和高级象差。
它们和透镜的口径和视场有直接关系,也就是说视场变,它们也会变。
各个波长光的各种象差数值的最大差值就是这个透镜的色差。
所以透镜的色差有好几种,名字忘了,明天翻书看看再告诉你。
我不了解哈特曼光栅,但听说过哈特曼波前检测器,是用来检测光束的波前差的。
我猜可能你的哈特曼光栅也是起到这个功能的吧。
若是这样的话,那你得到的只是各个波长光波(红、绿、蓝)的总象差,红蓝这两个值相减
得到的只是一个笼统的色差,意义不大。并且只是特定口径和视场下的色差。
发表于 2008-9-17 21:47:48 | 显示全部楼层
我刚才想了一下,你们是不是想测该透镜的色散系数?
因为色差是个不定的量,根据透镜的应用场合不同而变化。
只有该透镜材料的色散系数是不变的物理量。
惯例是用阿贝常数来描述材料的色散能力的。
知道该材料对不同光波的折射率就可算出。
可能我理解的不对,见笑了。
发表于 2008-9-22 14:30:41 | 显示全部楼层
我这里有一种设备可以测色差,关于他的介绍可以到http://www.trioptics.com/imagemaster/description.php上面下载一下说明书,看一下里面Chromatic aberrations的测量原理,比较好理解
