查看: 3204|回复: 10
流量不稳
发表于 2008-9-16 20:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近镀膜时候离子辅助,离子源用的氩气流量总是不稳定,到十几层的时候就干脆没流量了,郁闷不知道怎样?各位见解
发表于 2008-9-16 22:38:49 | 显示全部楼层
没流量?是显示没流量,还是没有氩气进入真空室.流量不稳定时,真空度是否跟着变化?
不知你用的是什么机型及流量控制器,不好判断.手动时是否正常.
发表于 2008-9-17 10:16:05 | 显示全部楼层
必须描述清楚所有现象才能分析原因。
我猜是钢瓶压力调节得不合适?
发表于 2008-9-17 16:10:41 | 显示全部楼层
你镀膜时是不是用的压力控制,固定真空度的?
当膜料放气,或者其他一些原因使气压升高,充气就没有了,你可以适当的将设置压力调高一点就可以了
发表于 2008-9-18 09:58:18 | 显示全部楼层
你所使用的离子源中氩气是在产生偏转电压的时候用到的吗?
发表于 2008-9-19 09:50:19 | 显示全部楼层
请问各位
这会不会和流量设置的太大有关呢
 楼主| 发表于 2008-9-19 20:26:49 | 显示全部楼层
这个跟跟压力设置关系不大吧,设置合理呀,只是关掉再开就好了,是不是与 流量计有关系呀
发表于 2008-9-19 20:36:27 | 显示全部楼层
你的流量是自动控制还是手动控制的,自动控制可以通过检测流量控制器信号来判定是哪个环节出问题.
手动控制的就更简单了,换相关部件来确认.
发表于 2008-9-21 20:46:18 | 显示全部楼层
你看看是不是流量计故障了,或者是你流量计的地线没有 正常接地。
发表于 2008-9-22 09:15:06 | 显示全部楼层
流量计坏了,十有八九.
发表于 2008-10-5 13:35:07 | 显示全部楼层
国产流量计的故障率是比较高, 我们用进口AE公司的. 要判断是否真实进气, 要装流量显示器和气体分析仪, 好在线监控.
