查看: 3376|回复: 8
有什么方法将电压的变化量给放大
发表于 2008-9-17 15:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的是:光敏管(光电二极管)感应光线(或者说是光强)的变化,按照厂家寄来的产品用法,将光敏管与1K或是10K电阻串联再接地,光敏管的另一端接5V电源,将电阻上的电压引出,测出来(在我现在的光强情况)是0.6伏左右的电压,为了制造光强的变化,用细绳或导线(或更夸张点用头发)来晃动遮挡光敏管的探头,仅仅是0.01伏的变化或更小,这很让我们以为是万用表没有接触好而引起的飘动。采用怎么样的方法能够将这种变化放大化,而不至于让人以为是测量工具引起的呢?这里没有比较固定的值,换个时间电阻引出的电压值可能变成了0.8伏,请大家赐教。谢谢!
发表于 2008-9-17 15:40:50 | 显示全部楼层
放大电压直,怎么不用用场效应管?
 楼主| 发表于 2008-9-18 09:36:47 | 显示全部楼层
你说的情况似乎是:利用夹断电压,当电阻上引出电压值达到夹断电压就截止,否则就导通?这样的话,好像NMOS增强型管也行哦。
我没用过JFET,不知道,能否在0.01伏的变化引起JFET 的夹断和导通呢?好像不行吧,相信NMOS增强型管也不一定行。
发表于 2008-9-22 20:27:21 | 显示全部楼层
楼主的电路太初级了,这什么厂家如此不负责任
PD的前置放大(I/V转换)是很有讲究的,裸用电阻把光电流转换成电压噪声大,后级放大不准确,建议你还是用个运放来搭这个电路,如果你对精度要求较高,用光电模式,对频率响应要求较高,就用光电导模式
 楼主| 发表于 2008-9-23 10:38:47 | 显示全部楼层
回复 4# aaronzhou 的帖子
什么是光电模式、光电导模式??是不是光敏管一端接地,另一端通过运放进行电流转电压呢?我试过,这样好像电流信号十分的小,当然光强变化的时候,不也是不太稳定呀。
裸用电阻把光电流转换成电压,这种方法,是很多厂家提供的应用方法呀,相信其中用的电阻至少是金属膜电阻吧。
不知道针对我的这个问题还有更好的解决办法没有?谢谢!
发表于 2008-9-23 12:12:50 | 显示全部楼层
光电模式是光敏管不加反向偏置电压的模式,光电导模式是加反向偏置电压的模式
都需要通过运放进行I/V转换,你的光电流是多大?采样电阻用的多大?用的什么运放?
 楼主| 发表于 2008-9-23 20:32:42 | 显示全部楼层
回复 6# aaronzhou 的帖子
采样电阻用的是1K  的,运放用了我身边有的OP07,不知道可以不可以。
光电模式下好像不用采样电阻吧,我看到有关文章是这样做的。
光电导模式莫非一端接高电平,另一端直接输入到I-V转换端???
光电流在两种模式下不一样,大小忘了记下来了
[ 本帖最后由 ruiruio4 于 2008-9-23 20:34 编辑 ]
发表于 2008-9-23 20:53:07 | 显示全部楼层
原帖由 ruiruio4 于 2008-9-23 20:32 发表
光电流在两 ...
OP07凑合了,光电模式也是需要采样电阻的,只不过光电管不接反向偏置电压
你用的电阻太小了,换个大的试试看
光电流两种模式不一样,但光电导模式下的噪声大些,不过频率响应要好
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:11:54 | 显示全部楼层
回复 8# aaronzhou 的帖子
如果是光电导模式的话,一般1K的采样电阻就够了,因为这种模式的电流的确大很多,
我需要频率响应好点,看来光电导模式比较适合哦,采样电阻稳定精确点,用金属膜的可以了
