查看: 5213|回复: 17
讨论:固体激光器谐振腔调腔问题
发表于 2008-9-17 23:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家认为固体激光器谐振腔调腔的时候要注意些什么问题,有什么技巧。希望大家能分享自己的经验,把这个看似简单的问题给弄明白。谢谢。
我来开个个头提一个问题吧:
如何调整光学元件共轴,且光轴通过各元件的中心?比如当用两个凹面镜作谐振腔时,怎么保证光轴通过了两个强镜的中心?
发表于 2008-9-17 23:52:27 | 显示全部楼层
腔内加入准直系统,LD650nm红光&1mm小孔准直,确定光轴,并使准直光通过腔镜中心(光学中心)
发表于 2008-9-17 23:54:03 | 显示全部楼层
先用一准直激光器进行准直,一般用He-Ne激光器~~~先调节He-Ne激光器水平,我们实验室的ND-YAG激光器中用一个中间有小孔的固体棒调He-Ne激光器水平,在远近不同的地方放上该固体棒,如果激光束都能通过小孔则说明He-Ne激光器水平~~~然后用透镜组将激光束引入谐振腔,看反射光,如果集中在一点则可保证共轴,如果有很多分散的点,则先让准直光束通过第一个镜片,用纸片什么的堵住后面的,如果反射回来的光斑和入射时的共点,则OK,否则调其使共点。。。依次调节每一个镜片即可~~~~
有点啰嗦吧,大晚上的头脑不清醒了,呵呵,将就着看吧。。。
发表于 2008-9-17 23:54:52 | 显示全部楼层
通过观察腔镜的反射像是否通过准直用的小孔中心,即可确定是否都通过中心。
 楼主| 发表于 2008-9-19 23:30:14 | 显示全部楼层
再提一个问题:
如何保证入射光线以一定的角度入射至光学元件表面?
发表于 2008-10-20 01:10:40 | 显示全部楼层
调整HE-NE管,保证管子的反射的光和入射的光在同一位置,我在实验室里面就这样做呀
发表于 2008-10-24 22:58:28 | 显示全部楼层
就是很基本的准直啊。。。
发表于 2009-5-4 13:33:25 | 显示全部楼层
hao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-5 08:54:36 | 显示全部楼层
我喜欢这类实用操作讨论。好样的。顶一个
发表于 2009-5-5 11:46:14 | 显示全部楼层
确实很好,可以学到很多东西,顶起
发表于 2009-5-5 14:18:37 | 显示全部楼层
我也喜欢 大家继续顶起来
发表于 2009-5-5 19:19:25 | 显示全部楼层
找个基准光轴,把其他的轴调同轴了就ok!
