查看: 2951|回复: 15
我问个问题,估计很少有人碰到过:)
发表于 2008-9-18 11:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我并不是做激光技术的,我只是想正确的用好激光
我想要切割的材料是高分子薄膜材料,厚度100微米左右。比较易燃,燃烧时发黑,焦糊状,之后留下黑黑的粉末。
第二种材料是金属薄膜,材质是铜镍合金,厚度10微米左右。
我用过co2激光器来切割第一种材料,效果很不好,主要是边缘不整齐,有黑色的焦糊边缘。切割的时候烟雾缭绕......
哪一种激光器比较适合切割第一种材料呢?我想要整齐的边缘,没有焦糊的黑色边缘和粉末。
究竟多长的波长激光会有冷切割的效果?
我已经问过很多销售厂家了,能够回答这个问题的很少,能够解决问题的没有。
请能够提供解决方案的朋友帮助我,有好的思路或者想法也可以提出来,多多益善啊..........
发表于 2008-9-18 12:32:26 | 显示全部楼层
这个东西目前主要还是靠经验去试, 金属部分可以选用1064nm或者532nm的试一下. 高分子材料部分用1064-808-532-355nm依次试验一下. 对于高分子材料, 紫外的效果可能会比较好, 如果不要黑边的话, 建议在惰性气体气氛下作业.
 楼主| 发表于 2008-9-18 12:41:23 | 显示全部楼层
这么快就回复了,真是谢谢了!
你说的很有道理!
 楼主| 发表于 2008-9-18 12:43:11 | 显示全部楼层
可是波长根成本成反比啊,如果用紫外的,估计成本就上去了吧?
估计多大功率够用呢?
 楼主| 发表于 2008-9-18 12:45:14 | 显示全部楼层
另外惰性气体下操作的话,是否要全封闭环境呢?还是直吹氮气就可以?这种保护下切割会不会产生烟雾?
如果有烟雾的话就麻烦了,因为还要循环惰性气体呀。
发表于 2008-9-18 12:53:18 | 显示全部楼层
100um, 如果用355nm紫外的话估计mW级别就能解决问题.
发表于 2008-9-18 12:54:45 | 显示全部楼层
这个具体切割效果无法通过理论推定, 所以你不试的话, 谁也不知道有没有烟雾, 有没有粉末
发表于 2008-9-18 16:17:59 | 显示全部楼层
真正的冷加工需要亚皮秒水平的脉冲激光,目前在激光微加工方面一般采用百飞秒的激光脉冲。这类激光对大多数材料,可以实现微加工;尤其是透明材料中,还可以实现三维加工。在这类加工过程中热效应极小,产生的再沉积也少,加工后样品洁净度很高,而且加工精度可达到微米级,甚至百纳米级。
对于金属,加工效果最好的是~1ps的激光脉冲,尤其是钻孔,比fs激光效果还要好。
另外,应用超短脉冲进行加工时,波长的影响不是最重要的,脉宽的影响更重要。用超短脉冲激光加工300微米厚的样品没有问题,样品越薄,脉冲能量可以调节的越小,同时加工精度也越高。
祝楼主工作顺利!
 楼主| 发表于 2008-9-18 20:41:35 | 显示全部楼层
非常感谢以上两位的回复,如果方便的话我找时间去做实验,我在北京,sino-laser你那里能做测试吗?
发表于 2008-9-18 21:41:55 | 显示全部楼层
我们是做Laser Diode Bar封装和DPSS Laser Module封装的.
基本不做整套系统.
我们有一些研究所客户有这些系统, 但都分布在不同的地方.
呵呵.
只能你自己想办法了.
什么飞秒激光器之类的, 也只有一些研究所有, 动不动就要交钱的, 而且不是随便让你碰的.
发表于 2008-9-19 09:41:51 | 显示全部楼层
原帖由 Femtosecond 于 2008-9-18 16:17 发表
真正的冷加工需要亚皮秒水平的脉冲激光,目前在激光微加工方面一般采用百飞秒的激光脉冲。这类激光对大多数材料,可以实现微加工;尤其是透明材料中,还可以实现三维加工。在这类加工过程中热效应极小,产生的再沉积 ...
顶一个。学习了。多谢femtosecond!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-20 03:06:47 | 显示全部楼层
顶一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
