查看: 4042|回复: 7
请教zemax中像差单位
发表于 2008-9-18 16:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,刚使用zemax,请教zemax中塞得像差单位是什么,,万分感激
我设计的透镜参数,但不是特别懂,请指教
Surf   SPHA  S1    COMA  S2    ASTI  S3    FCUR  S4    DIST  S5    CLA (CL)    CTR (CT)
STO    0.039257    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.004340    0.000000
  2    0.015618    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.002147    0.000000
  3   -0.055335    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.001961    0.000000
  4    0.000257    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.000295    0.000000
IMA    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
TOT   -0.000203    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.004822    0.000000
Seidel Aberration Coefficients in Waves:
Surf       W040        W131        W222        W220        W311        W020        W111
STO    1.090485    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.482198    0.000000
  2    0.433822    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.238606    0.000000
  3   -1.537078    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.217854    0.000000
  4    0.007145    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.032777    0.000000
TOT   -0.005627    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.535727    0.000000
Transverse Aberration Coefficients:
Surf       TSPH        TSCO        TTCO        TAST        TPFC        TSFC        TTFC        TDIS        TAXC        TLAC
STO     0.06865     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.01518     0.00000
  2     0.03224     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00886     0.00000
  3    -0.48780     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000    -0.03457     0.00000
  4     0.00227     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00520     0.00000
IMA     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
TOT    -0.00179     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.08501     0.00000
Longitudinal Aberration Coefficients:
Surf       LSPH        LSCO        LTCO        LAST        LPFC        LSFC        LTFC        LDIS        LAXC        LLAC
STO     0.54010     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000    -0.11941     0.00000
  2     0.13307     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000    -0.03659     0.00000
  3   -20.91014     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     1.48182     0.00000
  4     0.03998     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000    -0.09170     0.00000
TOT    -0.03148     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000    -1.49876     0.00000
Wavefront Aberration Coefficient Summary:
           W040        W131        W222       W220P        W311        W020        W111
TOT     -0.0056      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -0.5357      0.0000
          W220S       W220M       W220T
TOT      0.0000      0.0000      0.0000
[ 本帖最后由 hcl545 于 2008-9-19 10:55 编辑 ]
发表于 2008-9-18 22:48:55 | 显示全部楼层
好像有几个是波长,我也搞忘了,可以查查《introduction to lens design》这本书,上面又讲。
 楼主| 发表于 2008-9-19 08:16:09 | 显示全部楼层
在zemax的help只,有这样的回答:The units are always the same as the system lens units. 按该意思大概应该是mm,不知道我理解正确否,
发表于 2008-9-19 08:24:54 | 显示全部楼层
上面是几何塞得尔系数,以镜头的单位
下面是波像差系数,以波长为单位
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:35:03 | 显示全部楼层
冰棍儿先生:
         你好!
    你的意思是:几何塞得尔系数值为-0.000203 ,就表示球差为-0.000203个镜头值(应该就是透镜的孔径光阑直径吧)吗?我的孔径光阑设置为4.5mm,这样算下来,我的透镜的球差值约为1um?
    而波像差系数的意思是说我的参数中的 -0.005627表示 -0.005627个波长的像差吗?而我设计的透镜的中心波长是4.5um,这样算下来的话,则球差约为-0.03um,这与上面的值有很大出入,请问这是怎么回事。。谢谢!!!感激。。!!
发表于 2008-9-19 13:24:03 | 显示全部楼层
呵呵 在邮箱里面我已经给你回复了
 楼主| 发表于 2008-9-19 14:21:37 | 显示全部楼层
非常感谢!
我把你的回答转过来了,也许对其他同仁有用:
呵呵 我说的镜头值是指镜头的尺寸单位(一般是mm),波长确实主波长。
另外一点,你似乎不太清楚塞得尔系数,这个系数是在初级像差理论中用到的。比如说球差塞得尔系数SI,是把球差计算公式中的有共性的参数定义为SI(公式中的系数),如果要计算球差还要有其他的参量才行。
说到这里你可能糊涂了:为什么要定义一些像差系数 SI、 SII、 SIII...,这是因为根据这些塞得尔系数可以容易的总结出各个像差之间的关系,以及光学系统参数的改变对各个像差的影响,所以一般不会看塞得尔系数来计算像差的,只是看其分布的规律。
一些光学设计的书上都会有初级像差理论,你可以了解一下。
如果想深入了解的话这本书是权威:光学设计理论基础(王之江),但是很晦涩,初学光学设计的人建议不细看。
发表于 2008-10-4 19:11:18 | 显示全部楼层
还真有高手啊!!!!!
