楼主: sinoint
国内蓝宝石最长能生产多长的棒啊? 600mm长的有吗?
发表于 2008-9-23 22:55:20 | 显示全部楼层
于先生说的对,要看直径大小了,如果直径小于15cm,我手上就有1000mm长的,红宝石800mm长。
可能楼主的应用领域有所不同,请指教。
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:20:45 | 显示全部楼层
原帖由 蓝可狄光 于 2008-9-23 22:55 发表
可能楼主的应用领域有所不同,请指教。
就是直径小于15mm的也可以用的, 这个用途主要关心材料的导热性能, 有兴趣的话可以留个联系方式 或者联系我的电话(0)13815335765均可
发表于 2008-9-24 15:25:31 | 显示全部楼层
买俄罗斯的吧,直径20mm的火焰法可以做到1000mm
发表于 2008-9-24 17:42:38 | 显示全部楼层
这就是所谓的蓝宝石,和废料一个价格吧
发表于 2008-9-24 21:22:39 | 显示全部楼层
用途不一样,价格差别很大,楼主这个价格的材料绝对不会比国内目前的哪个规格的材料便宜。虽然俄罗斯能提供火焰的几个规格,但是另外几个规格非导模法莫属,600mm的长度可能是各家的一个难点。做磨具的费用就不低。
好像这是一个套件哈,用途。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-9-25 08:29:13 | 显示全部楼层
原帖由 Daniel-Yuee 于 2008-9-24 21:22 发表
600mm的长度的国内没有能做的吗? 410mm 长的棒呢?  410mm长的管(直径32mm)呢?   棒的直径可以小的(5mm, 10mm都可以的)
发表于 2008-9-25 09:41:13 | 显示全部楼层
就我所知600的国内做不了,410mm估计也难,棒只要直径在20mm下都可以,关键是长度
发表于 2008-9-25 12:52:20 | 显示全部楼层
这么长的小直径的可以跟导模法的公司商量,可以做到,只是需要点量
发表于 2008-9-25 13:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-26 10:40:35 | 显示全部楼层
我以前看朋友做过,导模法基本上超过400mm长,他要求的直径的不大的情况下,还是容易做到的,模具其实也不贵,只是现在表壳片子供不应求,没有量人家不会停下来给你做
发表于 2008-9-26 13:46:40 | 显示全部楼层
表蒙以火焰为主的
发表于 2008-9-26 16:31:04 | 显示全部楼层
原帖由 Daniel-Yuee 于 2008-9-26 13:46 发表
表蒙以火焰为主的
圆的才是,方的都用导模法,加工方便
